Ouverture moteur
Steph205
- Régulier
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 3 times
Re: Ouverture moteur
Ah oui ils ont une bosse sur la tête me souviens maintenant. Et le bloc ya pas une histoire de hauteur pour être sûr qu'ils ne m'aient pas mis un bloc de xs ?? Et la poulie de l'aac ya combien de dents?? Oui je sais je suis chiant
Bon la culasse au moins elle est bonne??
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1154 times
Y a toutes les chances que ton bloc soit un TU3S !
La culasse, regarde le côté admission, la pipe d'admission des weber a 5 points d'ancrage, c'est spécifique. Sinon c'est pipe spécifique pour adaptation des weber à la culasse TU3. Queues de soupapes en 8mm (en 7mm pour le TU3)
L'arbre à cames a un 2 frappé au bout (pas sûr pour la ZAZL phase 1 !!). Mais c'est une pièce qui se change le bracam.
- Teelck
- Président
- Has thanked : 726 times
- Been thanked : 1029 times
Le bloc tu3s fait 20mm de plus que le tu24.
Si tu as besoin des côtés je peux te donner ça ce soir.
La culasse tu3s a des trous de liquides de refroid qui sortent en façade côté admission.
Repère 2 sur l’AAC de la rallye/AX Sport et R sur celui du tu3s.
Pour moi les poulies sont identiques mais je peux vérifier aussi si tu veux.
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1165 times
Les poulies sont identiques
(même sur les moteurs XU ce sont les mêmes d'ailleurs
- olivF2000
- Has thanked : 632 times
- Been thanked : 644 times
ha m....e
c'est des pistons creux ,tu as surement un 1360 ,tu fais quoi tu gardes ce bas moteur ? regardes ta culasse si elle est rabotée,111,2 mm d'origine de méméoire
gwen24
- Has thanked : 170 times
- Been thanked : 55 times
on se debrouille tous plus ou moins avec nos ralloches mais heureusemement que certains les connaissent par coeur pour nous aider dés que c'est pointu
205 rallye
Honda civic vti vtec1.6
- ced s
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 79 times
Je vous avais prévenu, l'AX va bientôt faire 130ch!Steph205 a écrit :20190725_200104.jpg
je vais trouver une solution, ...... C'est un coup à faire un gros moteur
Ma Rallye ? Toute démontée.
Oh, il est en colère le monsieur
