Clignoant qui clignote rapide
Bastien
Has thanked : 95 times
Been thanked : 151 times
Message par Bastien »
Salut un pti soucis sur ma rallye
quand je clignote à gauche tout va bien
quand je clignote à droite ca clignote vite :unsure:
J'ai pas d'ampoules de grille c'est une masse ? juste un nettoyage de contact ou une ampoule en train de rendre l âme ??
Merci de vos avis
Been thanked : 169 times
Re: Clignoant qui clignote rapide
Salut, oui commence par tout ce que tu as dis : nettoyage contacts, ampoule et en dernier masse et quand tu auras fais le tour de ça la solution tu auras :mrgreen:
Bastien
merci oui j'ai recherche sur le net generalement c'est ampoule en fin de vie :mrgreen:
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 59 times
Message par Bebert43 »
Hello
A droite , si ça clignote vite, t'as soit l'avant soit l’arrière qui ne fonctionne pas.
Là ou ça ne fonctionne pas, tu vérifies l'ampoule, ensuite tu grattes avec un petit tournevis les deux cosses du connecteur (marron il me semble).
Après tu nettoies la masse connecteur jaune
_ a l'avant situé entre le phare et le radiateur...a l’arrière c'est derrière le feu.
si après ça, ça ne fonctionne toujours pas, là c'est une autre histoire et il faut un peu de connaissance électrique.
Bastien
salut non les ampoules fonctionne avant et arrière :ok:
vais regarder ça ce weekend vais acheter de la bombe contact et 2 ampoules neuves :)
da-maye
Has thanked : 175 times
Been thanked : 60 times
Message par da-maye »
:lol: la bombe contact… ça a déjà marché pour quelqu'un ce pschitt invisible miracle ? :rolleyes:
