vis de chapeau de bielle
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1048 times
salut les dieux des moteurs !!!
J'ai deux questions... :D
Faut il absolument changer les vis de chapeau de bielle ?
Et faut il changer les clavettes demi lune des queues de soupapes ?
Le tout dans le cadre d'une restau moteur complète. :ok:
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Re: vis de chapeau de bielle
C'est mieux.
Mais j'ai mon premier moteur qu'on a remonté avec les pièces d'origine parce qu'en très bon état. Le moulin tourne très bien.
Has thanked : 514 times
Been thanked : 730 times
Je ne savais pas à l'époque qu'il était fortement conseillé de changer les vis des bielles, je ne l'ai pas fait sur mon moteur, je pense qu'elles sont d'époque du coup.
De mémoire ça se sert dans les 37N.m c'est pas mal, est-ce qu'elles s'allongent .... J'sais pas.
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Je ne suis pas une référence, mais perso, je n'ai jamais changé les écrous de chapeaux de bielle !
Par contre, en ce qui concerne les clavettes verrouillant les soupapes, faut pas jouer avec ça B)
bob_063 a écrit :Je ne suis pas une référence, mais perso, je n'ai jamais changé les écrous de chapeaux de bielle !
Ok pour les clavettes demie lune, çà semble normal.
Mais je ne parle pas de changer uniquement les écrous de chapeau de bielle. Mais les vis et les écrous !!! :mrgreen:
Jul964rs92 a écrit : De mémoire ça se sert dans les 37N.m c'est pas mal, est-ce qu'elles s'allongent .... J'sais pas.
Non 37N.m c’est que dalle. Ça peur même tellement c’est peu.
Mais ça tient :mrgreen:
A mon avis c’est justement la conception des vis qui permet cette prouesse, c’est pour ça qu’on imagine bien que c’est mieux de mettre du neuf.
Mais du neuf de merde à la place du bon vieux, telle est la question.
Le serrage c’est 3,75 m/kg. Donc un serrage assez faible.
Et quand tu penses que si tu fais un plastiguage, tu serres déjà une première foi tes chapeaux. Donc tu rechanges tes vis !!! :mrgreen:
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
jean a écrit : A mon avis c’est justement la conception des vis qui permet cette prouesse, c’est pour ça qu’on imagine bien que c’est mieux de mettre du neuf.
ET honnetement, c'est la question que je me pose pour les clavettes aussi....
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
En théorie, les vis de bielles ça se remplace à chaque fois, cependant les revues que j'ai ne précisent pas que ça doit être remplacé :wacko:
Franchement, pour un moteur de série je les changerai pas, un moteur de course voir un moteur un peu préparé je les changerai :ok:
Teelck a écrit :Le serrage c’est 3,75 m/kg. Donc un serrage assez faible.
Après en théorie le plastigage tu le fais avec les anciennes vis, si il y a à les remplacer, elles casseraient pas juste au serrage, c'est avec le temps qu'elle supporteraient pas un autre allongement, elles casseraient en charge moteur tournant
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
J'ai toujours utilisé la visserie de d'origine sur les bielles,ca a pris souvent 8500 trs et ca n'a jamais bronché :ok: les écrous présentent une longueur intéressante de filetage,au moins 2 fois le diamètre ;) mon nouveau 1400 repart avec ca et en toute confiance :ok:
