Carburation et petrouille.
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Bonjour à tous, je suis devant un léger problème, après avoir parcouru les différents sujets, je reste perplexe, je m'explique, 3000 ou 4000 km depuis la remise en état complète de mon bloc.
Jusqu'à présent rien à redire... Et dernièrement j'ai voulu contrôler la richesse et la synchronisation jusque là nickel, mais lors de ma dernière sortie j'ai un phénomène de petrouille, si je met godasse de la 1 jusqu'à la 4 nickel elle prend ces 8000 et c'est un régal mais si je viens à rouler pénard sur un filet de gaz et que je me met à accélérer elle se met à grésiller légèrement puis prend tout ces tours, par curiosité j'ai démonter les gicleurs il y avait un peu de dépôt j'ai tout nettoyer mais je n'ai pas refait d'essai, les bougies sont identiques, belle couleur même si je l'ai trouver légèrement propre, pompe de reprise OK, niveau de cuve OK, pas de prise d'air malgré la pulvérisation de bardhal pour carbu, je vide son réservoir à chaque fois et fait le plein de 98 à chaque fois... Qu'en pensez vous, depuis le nettoyage je n'ai pas refait d'essai par contre..
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Re: Carburation et petrouille.
Message par rallye 62 »
J'avais le même problème et depuis que j'ai passé tout les gicleurs aux ultrasons.
Tout est rentré dans l'ordre :ok:
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Tu as les circuits de carburant de progression peut-être un peu bouchés...
Autour de 3-4000tr, ça n'a jamais été byzance la carburation des ralloches.
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
En nettoyant t’as peut-être résolu ton problème :rolleyes:
Par acquit de conscience, jette aussi un oeil à la tête d’allumeur ;)
Has thanked : 490 times
Been thanked : 687 times
jean a écrit :Tu as les circuits de carburant de progression peut-être un peu bouchés...
je viens d'aller faire un tour, je suis en stock de chez stock, c'est souple une fois les prises d'air supprimées et les carbus réglés. D'ailleurs je n'y touche plus maintenant :lol:
Has thanked : 566 times
Commences par faire un essais maintenant que tu as tout nettoyé :)
laurentweber87
Dimanche j'essaie ça, je vais reprendre une fiole de bardahl ça avait fait déjà beaucoup de bien :ok:
En même temps j'ai l'impression que j'ai du chopé un fond de cuve.... La 306 m'a fait le coup quasi au même moment...
laurentweber87
jeremy30 a écrit :En nettoyant t’as peut-être résolu ton problème :rolleyes:
Tout est neuf et sans fuite :mrgreen:
T'y met vraiment pas du tiens pour tomber en panne
:angry:
laurentweber87
:angry:
Vue le temps passer et l'investissement, vaux mieux pas que ça fuit :mrgreen:
jeremy30
Même avec du neuf, on est à l’abri de rien :rolleyes:
laurentweber87
jeremy30 a écrit :Même avec du neuf, on est à l’abri de rien :rolleyes:
Effectivement :ok:
