taille de vis des ceintures
Has thanked : 358 times
Been thanked : 247 times
Bonjour à tous,
Quel est le filetage des vis de fixations des ceintures? :unsure:
Il existe 2 modèles d'oeillets de fixations de harnais (idem pour les contre-plaques): M10x150 ou 7/16 UNF.
Donc c'est l'un ou l'autre :rolleyes:
Pour ceux qui savent, merci d'avance :ok:
Has thanked : 2043 times
Been thanked : 1401 times
Re: taille de vis des ceintures
De mémoire c'est un filetage super fin.
De là à te dire la petite référence... :lala: Je suis bien incapable.
Has thanked : 809 times
Been thanked : 1225 times
C’est le filetage des vis origine que tu veux ?
Teelck a écrit :C’est le filetage des vis origine que tu veux ?
Oui c'est ça. C'est un pas fin en effet. :ok:
jeremy30
Has thanked : 149 times
Been thanked : 107 times
Message par jeremy30 »
C’est du 7/16eme ;)
jeremy30 a écrit :C’est du 7/16eme ;)
Super comme réponse !!! :mrgreen:
Et 7/16 même de quoi ? Il sait le Mr ? :ph34r:
Parce que c’est 7/16 eme de pouce. Autant dire que ça donne pas grand chose mis à part 11,1 "en cm"
Mais ça donne pas le pas !!!
Tonio, je prends une vis demain et je regarde ça au boulot. J’ai plein de tarauds pour vérifier le pas. :ok:
Mais si on est sur des trucs grands breton, autant dire que tu es dan la merde !!! :mrgreen:
Tu veux en faire quoi des cotes ?
Merci Jeremy :ok:
François, j'avais juste besoin de connaitre ça pour savoir quel taraud me procurer :D
jeremy30
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer :mrgreen: :lol:
:lol:
du coup j'ai regardé (pour François :mrgreen: ) et c'est du 7/16-20 UNF plus précisément.
7/16" : dimension du filet en pouce (soit Ø11,11mm)
20: c'est le pas, 20 filets par pouce ou 20 tours pour parcourir 1" (soit pas de 1,27mm)
UNF: Unified National Fine (filet fin)
perçage avant taraudage: Ø9,9mm
Bref, une dimension bien particulière pour limiter les bricolages... :rolleyes:
Voilà on en apprends tout les jours et toi François, tu va pouvoir dormir cette nuit comme ça :lol: :lol:
clemsky28
Has thanked : 36 times
Been thanked : 45 times
Message par clemsky28 »
tonio59 a écrit : Bref, une dimension bien particulière pour limiter les bricolages... :rolleyes:
C'est surtout que c'est normalisé ^_^
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Has thanked : 661 times
Been thanked : 636 times
Les joies du système anglosaxon :lol: je bosse avec ca tout les jours et curieusement quand je repasse au métrique ca va tout seul, j'arrive bien à dissocier les 2 :ok:
Pour les vis de ceintures,jamais compris pourquoi cette taille alors que le reste est en métrique :huh:
