Tulipe sortie boîte MA 2e génération
rallye45
Has thanked : 300 times
Been thanked : 143 times
Message par rallye45 »
Bonjour aux pro de la transmission,
Je vais passer en boîte MA 2e générations, ils faut donc que je change la tulipe de cardan gauche ,sortie de boîte en axe 16.
Peut -on y greffer une tulipe PSA de quelconque modèle essence ,où obligatoirement de saxo vts/106 S16 ?
Ou éventuellement si une bonne âme à ca en stock a cédé.... ;)
kargal
Has thanked : 48 times
Been thanked : 45 times
Re: Tulipe sortie boîte MA 2e génération
Message par kargal »
salut de mémoire il faut recouper le cardan de 6mm et décolleter d' autant après les cannelures
demande confirmation à Damien je crois que c 'est ce que l' on avait fait sur ma caisse
Has thanked : 835 times
Been thanked : 424 times
kargal a écrit :salut de mémoire il faut recouper le cardan de 6mm et décolleter d' autant après les cannelures
Couper, je l'ai déjà fait ! Bof bof!
Sur ma rallye, j'ai monté une tulipe de 106 S16 :ok: Par contre, comme toi JP, j'ai en tête 106 S16 et Saxo VTS.... :unsure:
stevendesrallye
Has thanked : 203 times
Been thanked : 411 times
Message par stevendesrallye »
Pour info , peut être qu'il y a possibilité d'en avoir d'autre
viewtopic.php?f=43&t=49035&hilit=tulipe
rallye45
Merci Steven, :ok:
J'ai déjà contacté Aurélien,SNRA sont en rupture . :blink: :crying:
Normalement j'en ai trouvé un complet :rolleyes:
laurentweber87
Has thanked : 345 times
Been thanked : 261 times
Message par laurentweber87 »
J'ai fait la modif assez simple Jp, moitié saxo vts moitié ralloche resserti et repeint :ok:
rallye45
laurentweber87 a écrit :J'ai fait la modif assez simple Jp, moitié saxo vts moitié ralloche resserti et repeint :ok:
Merci Laurent c'est ce qui est prévu.....sans mettre trop de graisse ;) :lol:
laurentweber87
Pas plus qu'il n'en faut sinon tablier noir :mrgreen:
ludo978
Message par ludo978 »
Bonjour à tous,
Je vais remplacer ma boite MA par une avec un axe de 16, j'avais tout préparé comme mentionné sur le forum avec la modif cardan mais je comprends pas, mon ancien cardan va très bien aussi, ma modif est inutile <_<
Image Image Image Image
Cardan de gauche, C2 VTS. Il était identique à mon cardan de 205r à droite sur la 1ere photo. Donc j'ai coupé 6mm du cardan de VTS et fait un dégagement de 6mm.
Résultat il monte impeccable. Mais celui de 205r aussi !! j'ai mis 2 noisettes de graisse dessus, je l'ai enfoncé et fait tourné : résultat la graisse n'a pas touché l'axe. Seule différence c'est le dépassementpar rapport au joint spi.
J'ai raté un épisode ou j'ai de la chance avec mon cardan de 205 ?
ludo978
Mon différentiel bute après les cannelures ducoup et le bout n'est pas assez long pour toucher l'axe.
Ducoup je pense que toute modification est inutile dans mon cas
A mon avis, ton auto avait déjà subit des modifications !
Soit elle avait un cardan trop court, soit tu avais déjà un différentiel avec un axe en 16 mm :unsure:
ludo978
Non c'était pas un axe de 16 c'est sure j'avais une MA d'origine elle est démontée sur établi.
Et pour le cardan bah c'est un de 205 quoi
jeremy30
Has thanked : 154 times
Been thanked : 109 times
Message par jeremy30 »
ludo978 a écrit :Mon différentiel bute après les cannelures ducoup et le bout n'est pas assez long pour toucher l'axe.
Donc si ça bute au bout des cannelures c’est qu’elles ne sont pas assez longues, ça va mettre en contrainte ton ensemble de satellites/planétaires.
Et si tu rallonges tes cannelures, c’est le bout du cadran qui va buté dans l’axe....
