Salut à tous,
Je refait la groupe N achetée récemment.......j'ai un problème avec la dimension des extensions d'aile arrière.......elles sont plus petite que celles que j'ai sur l'autre 205.
Sur la photo ci dessous, la cote entre les deux bords intérieurs prise intérieurement, et horizontalement(trait du haut,pas vraiment droit) est de 52,6 cm, la cote prise du bord supérieur, au bord inférieur, est de 60,5 cm.
La première cote, est inférieure de 2 cm par rapport à l'origine.
Quelqu'un aurait il une aile arrière adaptable, pour vérifier les dimensions.....merci par avance.
dimension extension arrière
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 331 times
- Been thanked : 247 times
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: dimension extension arrière
Les extensions arrières sont effectivement plus longues que les avants.
Si tu n'as pas la bonne longueur c'est immontable.
- rallye-du-sud-51
Jean, OK, mais quelle est la bonne longueur........pourrais tu mesurer les tiennes, par rapport aux cotes que j'ai donné......Mercijean a écrit :Les extensions arrières sont effectivement plus longues que les avants.
- rallye-du-sud-51
Jean,jean a écrit :Les extensions arrières sont effectivement plus longues que les avants.
Ce matin, je devais avoir la tête dans le cul, j'avais publié que j'avais moi aussi une rallye, avec les extensions d'origine.....
Et bien gagné, l'ancien proprio, qui n'était pas trop dégourdi, avait monté les extensions à l'envers, donc je me retrouve avec des extensions avant, difficilement montables à l'arrière.....petite photo jointe de son boulot
Toutefois, les adaptables sont légèrement inférieures en dimension aux origines.
Aglaé, commence à me courir sur le haricot, elle a été remontée par un bougnafier
Je te prends les cotes sur mes origines et je te file ça demain.
- rallye-du-sud-51
Jean, tu n'as pas lu mon message précédent, ne perd pas ton tempsjean a écrit :Je te prends les cotes sur mes origines et je te file ça demain.
Jean,
Ce matin, je devais avoir la tête dans le cul, j'avais oublié que j'avais moi aussi une rallye, avec les extensions d'origine.....
