Richesse inréglable
Philippe83
Been thanked : 6 times
Richesse inréglable
Message par Philippe83 »
Bonsoir à tous,
J'ai un problème de réglage de richesse sur un cylindre. Je suis ouvert à 7 tours et ma bougie est toujours blanche ... :crying:
Je précise que les carbus sont passés deux fois chez Christophe pour révision complète et que tous les joints ont été vérifiés et revérifiés ...
Quoi que je fasse, ce cylindre est toujours trop pauvre ... je pourrais essayer à 8 tours mais bientôt la vis va sortir de son emplacement et j'ose plus. Et puis je me dis que de toute façon c'est pas normal.
Petite précision, il s'agit du cylindre n°2, celui dont la prise à dépression est branchée sur le miofiltre. Est ce que le problème peu venir de là ? Est il possible de condamner cette prise à dépression avec une vis ?
J'ai penser aux vis de bypass mais j'ai un carbtune et les dépressions sont équilibrées ...
Des idées ... je sèche ...
On a beau être grand dans la solitude ... tout seul ... on peut rien foutre ...
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Re: Richesse inréglable
Message par Bebert43 »
Hello t'as essayé de pulveriser du nettoyant frein un peu partout (carbu pipe d'admission bride) pour moi t'as une prise d'air...pour tes essais tu peux boucher les durites qui vont vers les miofiltres et autres
Philippe83
J'ai pas fait le test du nettoyant frein mais les carbus ont été montés et démontés deux fois avec la plus grande attention.
Pour le deuxième montage j'ai posé des brides neuves ( Christophe m'a vendu une des dernières qui lui restait ). Tous les joints sont neufs et ont été inspectés.
Est il possible d'avoir une fuite sur la pipes d'admission elle même :blink: ?
Quelle est l'utilité de cette prise à dépression sur le miofiltre. Peut on s'en passer de façon permanente ?
J'ai un kit visserie carbu avec des vis bypass en nylon. Est-ce intéressant ? Je dis ça parce que mes vis ne sont plus plombées.
Modifié en dernier par Philippe83 le 03 mars 2019, 09:03, modifié 1 fois.
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Bebert43
Pour le miofiltre, je ne sais pas a quoi elle sert vraiment...
Sur ma rallye, elle n'y est plus...j'ai mis une durite directe entre le cache cubulteur et la plaque ITG Inox.
Je pense que tu peux l'enlever et boucher la prise à dépression pour chercher ton problème.. mais ça m’étonnerait que ça vienne de là
Sinon en mecanique, tout est possible....ça peut arriver un problème d'etancheité entre la culasse et la pipe, pièce déformée, une portée de joint rayé (et à l'epoque rafistolée avec la pâte à joint), une pièce neuve défectueuse etc...
Par exemple, moi j'avais fait une fuite d''huile à cause de la pompe à essence neuve qui etait livré avec les joints et cale....du coup, j'ai remis la vieille cale...et plus de fuite....
Been thanked : 119 times
Le miofiltre sert à recycler les vapeurs d'huile, donc si il est défaillant ça peut jouer sur ton réglage de richesse effectivement. Regarde que dans la partie verte il y ait bien l'espèce de clapet
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Une prise d'air c'est possible oui
Entre culasse et pipe c'est très possible
Le myofiltre ça se supprime très bien.
Capsule sur corps 4, les 4 piquages bouchés et l'avance sur depression à froid viré aussi. :ok:
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
Par rapport à ma petite expérience
j'ai remarqué sur certain réglages, le fait de trop devisé la visse de richesse, tu avais l'effet inverse
Regarde les prises d'aire :ok:
mais limite toi au nombre de tour comme les autre cylindres
kargal
Has thanked : 34 times
Message par kargal »
le moteur tourne rond?
une prise de compression n' est peut etre pas superflue
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Quel est le ressenti sur le comportement moteur,ca tourne sur 3 pattes ?
Le miofiltre je n'y crois pas trop,tu peux quand meme obturer la prise sur le carbu,mais ca vient surement d'ailleurs...C'était déja cpmme ca avant la réfection des carbus ? as tu assayé en changeant ou mixant les gicleurs de ralenti ?
Philippe83
Bilan de la journée ...
J'ai démonté le miofiltre est en fait il est vide. Il n'y a rien à l'intérieur pas la moindre trace de clapet. En fait c'est une pièce que j'avais acheté sur ebay, encore une m ...
Donc du coup, j'ai bouché le piquage et refait des réglages avec mon petit analyseur gunson ( pas trop mal ce petit appareil pour le prix ... ) et là j'ai récupéré un fonctionnement normal de ce cylindre. Ca devait être ça. Donc si ce piquage n'est pas indispensable comme le dit Jean je vais laisser comme ça.
Autrement pour ce qui est du moteur, on avait pris les compressions et c'était bon. Il tourne vraiment bien dans les tours et au ralenti mais je ne suis jamais arrivé à venir à bout des petits a-coups en stabilisé assez fréquents si j'en crois tout ce que j'ai pu lire sur le forum. J'y ai passé des heures entières et fait des dizaines de test mais rien à faire. Ca apparaît quant les carbu sont en phase de progression avec un tout petit filet de gaz sur l'autoroute. En enrichissant je déplace ces a-coups vers le haut ce qui est logique et semble indiquer qu'ils sont dû à un mélange trop pauvre quant le moteur est sollicité à haut régime avec la voiture lancée sans l'apport en carburant du circuit principal. Des que j'entrouvre les papillons un peu plus ils disparaissent sur le champs. Enfin bon, ce sont les charmes des carbus et c'est pour ça qu'on les aimes ces ralloches ...
Il faudrait que quelqu'un d'autre l'essaye pour me dire ce qu'il en pense. Il reste des places pour la Lozere ???
J'ai pas envoyé ma cotisation cette année mais je le fait cette semaine.
En tout cas merci à tous pour vos réponses ... vraiment sympa le 205 RCF ... ça fait plaisir :) :) :)
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Tu as des à-coup en stabilisé autour de 3/4000tr ?
Tout va bien alors :lol:
Philippe83
C'est ce que j'avais crus comprendre lors de mes lectures approfondies du forum :D
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
jean-claude30
Has thanked : 38 times
Been thanked : 52 times
Message par jean-claude30 »
Les gicleurs de ralenti "augmentés" fournis autrefois via le club, ont quasiment résolu mes soucis d'a-coups en progression, vers 3000tr/mn ;) :ok:
Philippe83
J'avais fait un test, pas très concluant, avec des 65F21 mais c'était avec le piquage ouvert sur le miofiltre pourri du n°2.
Ca vaux le coup de refaire un test :)
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Bebert43
Philippe83 a écrit :J'avais fait un test, pas très concluant, avec des 65F21 mais c'était avec le piquage ouvert sur le miofiltre pourri du n°2.
Faut toujours se méfier des pièces neuves....en tout cas, on en apprends tous les jours "fichu miofiltre" pour la pollution
Ils se colmataient de gras à l'époque et ils faisaient sauter les grilles qu'il y a dedans pour "deboucher".
Au final on est mieux sans tout ce merdier :rolleyes:
