info jantes rallye
ludovic pilote 83
quelqu'un serait il si toute les jantes en tole en 13 de 205 passe sur une rallye
et si non quelle est la différence entre les rallye et les autres
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
Has thanked : 682 times
Been thanked : 648 times
les jantes de rallye sont des 5.5b13,tandis que toutes les autres ont une largeur moindre:5b13 sur les 1360 et 4.5b13 sur toutes les autres.. ;)
ludovic pilote 83
ok merci donc pas la possibiliter de monter d'autre jante que celle de rallye
205 rallye groupe A
Le déport doit etre différent aussi,vu que les freins sont ventilés,donc plus d'épaisseur à compenser ;)
Bidou
Message par Bidou »
Ecuanteur de 20 mm, c'est ça? :huh:
Romain
Message par Romain »
Les jantes tôles de 205 TD ne se monteraient pas par hasard. ( disques ventilés aussi et gros triangles )
Romain
Titi
Message par Titi »
a mon avis tout se monte, car pres de chez moi, un mec roule en rallye, avec des jantes de junior pour les pneus hiver. ;)
ALPINE V6
Message par ALPINE V6 »
J'ai trouvé à la casse des jantes noir en 5.5 b 13 ET 20 (donc comme la rallye) elles étaient marqué 306. Mais il n'y en avait que 3 sur un stock d'environ 50 en 5'.
306 Diesel ou 309.
Ponçage, un coup de bombe et voilà comme neuves :
Seule différence : le petit trou diamètre 4 mm entre les trous de vis.
Antoine de R.
Message par Antoine de R. »
soit disant les jantes tole en 13' de 306 diesel sont les memes A Voir????
Si quelqu'un a la réponse.....car le deport est souvent différent 5mm de différence....
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
le petit trou est present aussi sur les 4 jantes neuves que j'ai acheté
steppe
Message par steppe »
un petit tour à la casse samedi, et voilà mon troisième jeu de jantes pour pas cher du tout !
et encore des pièces de rallye sauvées...!
rallye-addict
Oui,les 306 montées en 13" ce sont les memes jantes,sauf la couleur bien sur ;)
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
toutes les jantes de 205, 309, 306 se monetn sans soucis.
les 306 D premier modele ont les memes apparemment que les ralls.
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
J'ai trouvé à la casse des jantes noir en 5.5 b 13 ET 20 (donc comme la rallye) elles étaient marqué 306. Ponçage, un coup de bombe et voilà comme neuves :
Je ne lui donne pas longtemps a vivre a ta peinture en bombe AlpineV6 :( dès les premiers freinage, les dépots de plaquettes vont se coller dessus et elles seront inettoyables (ça se dit :wak: ?) :huh:
bah faut les monter derrière alors :lol:
steppe
PP, j'ai peint mes 4 jantes à la peinture en bombe sans vernis avant La Châtre 1, et elles sont toujours nettoyables, et blanches quand elles sont propres !
B)
rallye-addict
