Réglage frein à main ?
gpende10
Has thanked : 4 times
Message par gpende10 »
Bonjour à tous,
Sur ma rallye, j’ai des disques à l’arrière ( de 309 GTI je suppose), et mon frein à main est un peu distendu ...
Est il possible de le régler ? Si oui comment ?
Belle journée
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
Re: Réglage frein à main ?
Déjà vérifies l'usure des plaquettes ^_^
Sinon c'est comme sur toutes les 205, il faut démonter le cache autours du FAM pour accéder au réglage.
Il a 2 vis devant et une derrière (de memoire)
Pour le sortir, il faut tirer le manche.
Ensuite clé de 13 (plate à cliquet c'est le top) et tu resserre le boulon sur la tige filetée.
Voilà
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
gpende10 a écrit :Bonjour à tous,
Belle journée
Il te faut bien intégrer une chose, un frein à main sur des disques, n'aura jamais la même efficacité que sur des tambours, même avec un bon réglage.
Tu peux tendre le câble au maxi, mais vérifie bien que tes roues tournent librement, après réglage.
gpende10
Merci pour les infos les gars :ok:
