Récupérateur d'huile
Pour le montage de ma rallye je recherche un récupérateur d'huile qui se monte sur l'aile avant droite (2 litres et visuel du niveau)
J'ai passé mon après midi à regarder les sites et je ne trouve que du montage aile avant gauche
Connaissez vous ce type de récupérateur d'huile, ou il faut passer sur du sur mesure ?
Fab88
Fab88
DimitriHumbert
- Régulier
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 1 time
Re: Récupérateur d'huile
J'ai commandé un récupérateur d'huile sur Amazon, j'ignore la contenance mais il est de bonne qualité et ce fixe un peut ou tu veux.
Je te mets le lien pour que tu vois si le produit te convient.
Dimitri
Dimitri
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
DimitriHumbert a écrit :Bonjour,
Dimitri
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Ce bidon tuning fait 0.8l.
olivF2000 a écrit :Le plus économique c'est le bidon de lave glace de 205 ,c'est ce que j'ai
Merci pour vos réponse
Le bidon de lave glace est homologué en rallye comme récupérateur d'huile ???
Tu pourrais mettre des photos
- olivF2000
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 648 times
Salut,oui,j'ai ca en f2000 depuis des années,ca fait 2l et translucide,il faut juste te procurer un raccord coudé de plomberie et un bouchon type carter moteur ca se visse pile poil dans le trou de la pompe
Merci pour la photo
Donc il faut récipient transparent pour voir le niveau avec une mise à l'air
Fab88
Fab88
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
Réglementairement : niveau visible.Fab88 a écrit :Merci pour la photo
Fab88
Soit une jauge latérale transparente, soit un récipient transparent.
Et 2 litres minimum.
