Salut à tous,
La réponse est certainement sur le Forum, mais je pense que les spécialistes seront plus rapides à me répondre, que moi à chercher....
Y a t'il une compatibilité entre un train arrière de 205 rallye, et celui d'une 205 TD.
Si non quelles sont les différences......largeur, diamètre des barres, de la poutre,.....etc
Merci pour vos réponses.
compatibilité trains arrière
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 251 times
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: compatibilité trains arrière
205 Rallye = 205 Turbo D = 205 GTi 1.6
Les 3 trains sont identiques. La poutre fait 65mm de diamètre au lieu de 60 dans sa partie centrale. Même type de freinage.
Le GTi 1.9 a la même poutre, mais il est en freins à disques.
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Tientrallye-du-sud-51 a écrit :.
Salut à tous,
viewtopic.php?t=28510
Perso j'ai un train arrière de je sais pas quoi sur ma gti ( poutre en 60 , mais les bonnes barre stab ) ben je voit pas de différence à la conduite
- da-maye
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 28 times
Étant le spécialiste TD du forum
Si 205 Rallye= 205 GTI 1.6 , Rien à voir avec TD. (ben alors @ying-yang , on se fait vieux
TD:
Poutre normale
Tambours 30mm (seules les ABR étaient en 40mm)
BT moins grosses
BS 16mm
Et si la poutre de GTI 1.9 est en elle-même identique, j'ai lu que ce ne sont pas les mêmes fixations (légère différence dans le sens avant/arrière pour s'adapter aux ailes et 15").
TD:
Poutre normale
BT moins grosses
BS 16mm
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Oui, les sabots de fixation du train arrière 1.9 n'ont pas les vis centrées, ce qui décale le train d'environ 10 ou 15mm vers l'arriere.
Empattement plus "calme" que le 1600/rallye
