Bonsoir a tous
Une petite question
J ai une fuite au boitier de pompe a eau
Quels sont les etats pour le demonter et le changer
Faut il enlever les carbus ou c est faisable par le desous
Mais j y crois gere
Merci pour les conseils
Fuite au boitier pompe a eau
- rallye45
- Has thanked : 206 times
- Been thanked : 77 times
Re: Fuite au boitier pompe a eau
C'est faisable part le dessous, avec un pont ou une fosse.
J'y suis passer, il y a 2 joint, a faire
1 entre le bloc moteur est le boîtier de corps d'eau, l'autre au niveau de la grosse sortie.
Pour le premier il faut tout démonter, faire le kit distri, l'autre pas besoin, tout depend d'où vient ta fuite
Ok
Merci donc pour ma part
La fuite est au niveau du boitier
Donc faisable depuis le sous
C est cool ca
C est cool ca
