température huile
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 130 times
Re: température huile
pour te répondre
en mode tranquille : 90 -100 ° un petit 1/4 heure (c'est une moyenne) pour y arriver si tu respecte les temps de chauffe
en mode "attaque" : 110 -120 °
ce sont des valeurs moyennes, elles dépendent de différentes variables telles que :
- conditions climatiques
- huile utilisée
- réglages de ton auto
- ton matériel (sonde et mano)
Mes connaissances s'arrêtent là, n’hésitez pas à me corriger ou complèter si erreur(s)
- huile utilisée
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
En mode "attaque", ça monte même jusqu'à 130-140°sur ma grA (manos et sondes VDO) mais sur ma routière, je suis comme toiXALLOS90 a écrit :pour te répondre
- huile utilisée
- naas olivier
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 93 times
Salut moi aussi sur ma racing en mode attaque je suis tout le temps à 130°au tableau de bord.
Comme ça m'a un peu inquiété, j'ai branché mon multimètre et enfoncé la sonde dans le puit de jauge d'huile pour voir si effectivement elle atteint la temp de 130°, et surprise, mon multimètre m'à indiqué 92°
Moteur bien chaud
Je suis en VDO aussi comme JL
Moteur bien chaud
willy76
- Habitué
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 15 times
naas olivier a écrit :Salut moi aussi sur ma racing en mode attaque je suis tout le temps à 130°au tableau de bord.
Comme ça m'a un peu inquiété, j'ai branché mon multimètre et enfoncé la sonde dans le puit de jauge d'huile pour voir si effectivement elle atteint la temp de 130°, et surprise, mon multimètre m'à indiqué 92°![]()
Moteur bien chaud
Ayant disputé beaucoup d'épreuves sur route ou circuit , j'ai toujours constaté que la température d'huile était de 20° de plus que le liquide de refroidissement ( en épreuve bien sur ! ) , mais au siécle dernier on mettait du Jaeger !!
- naas olivier
Salut Willy oui on m'à aussi dit cela que la temp huile est toujours plus importante que celle de l'eau...
En sortie de spéciale ça fait un peu flipper, mais comme c'est normal, je fait avec...
Les manos sont d'ailleurs gradués plus haut, ce n'est pas pour rien
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
C'est complètement logique que l'huile soit plus chaude que l'eau !
C'est elle qui encaisse les frottements et ce n'est pas elle qui refroidit le moteur.
- lex
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 120 times
Je suis d' accord que l' huile sois plus chaude. Mais attention elle est réchauffer à froid par la modine puis quand la température d' huile dépasse celle de liquide de refroidissement . Ça devient l' inverse. Alors attention à l' état d' encrassement de vos modine .
La différence entre vous et moi c'est que vous êtes pressés et moi j'aime rouler vite
La modine n'est pas non plus un radiateur d'huile. Ca permet une régulation favorisant l'equilibre des températures et un maintient de la temperature d'eau autour de 90 degrés (ce que demande le TU24) mais ça ne sauve pas des surchauffes !
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Oui mais ta sonde de température est montée à quel endroit ?naas olivier a écrit :Salut moi aussi sur ma racing en mode attaque je suis tout le temps à 130°au tableau de bord.
Moteur bien chaud
- naas olivier
Salut Oliv' elle est située dans le bouchon de vidange du carter d'huile
- naas olivier
oui grosse différence entre la lecture au tableau de bord, et la lecture avec un multimètre
Mais ce qui me rassure, c'est que je suis à 94°moteur chaud au multimètre.
