Salut , j ai un probleme de clignotant , en effet un coup ils marchen un coup ils marchent pas , est normal ?
Non plus serieusement , quand j enclenche les clignotants assez vite ils s arretent !
Il faut que je "bouge" le relai correspondant pour qu ils remarchent !
Pensant le relai defaillant j en ai pris un neuf et pour 30€ j ai le meme probleme .
Par contre quand j arrive a refermer le compartiment des fusibles , les clignotants tiennent beaucoup plus longtemps !
Une idee ? Une solution ?
Clignotants
- da-maye
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 28 times
Re: Clignotants
j'ai le même problème !
Je pense que ça vient d'un mauvais contact relais/platine d'interconnexion..
C'est assez dangereux de pas avoir de cligno, surtout qu'on s'en rend pas compte si on a de la musique, donc faut que j'essaie de nettoyer la platine, gratter les contacts, mettre un produit... 'puis si ça marche pas je mettrai une autre.
Faut pas acheter des relais !! ça vaut rien d'occaze et pète pas comme ça, faut vraiment avoir du fric à cramer..
(la prochaine fois, donne-le moi
je t'en enverrai plusieurs..)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 42 times
Re: Clignotants
Comme les clignos marchaient en touchant le relai j etais persuade que ca venait de la !!
La prochaine fois je saurais .
Membre du Var Auto Sport .
- da-maye
Re: Clignotants
Jusqu'à maintenant le seul problème que j'ai eu était avec le gros relais d'essuie-glace, une soudure qu'avait cassé..
Tu le démonte (c'est un grand mot, 'déclipse' irait mieux
) et tu regarde si côté soudure c'est ok, si y a pas de zone noircie, condo déformé.. on peut aussi toucher aux pattes (relais collé). J'y connais quasi rien mais c'est accessible pour celui qui veut bricoler..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
