Vis de pc chocs avant procédure à remplacer.
pernotlaurent
Been thanked : 24 times
Message par pernotlaurent »
la procédure est simple pour changer les vis longues et courtes du pc avant ? car mes 2 vis avants du pc sont pas terribles, la peinture s’écaille. :crying:
Pas obliger de se contorsionner...
voici le lien de la boutique :
https://205rallye.net/boutiquev2/home/5 ... ongue.html
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84. :ph34r:
206 cc vert maori dernière acquise. :ph34r:
pernotlaurent
Re: Vis de pc chocs avant procédure à remplacer.
Les vis présentes sur la face avant et non celles sur les côtés sont des longues ?
Bebert43
Has thanked : 46 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
C'est accessible
Le problème, c'est que si c'est grippé...tu risques d’abîmer le pare-choc...à cause des têtes rectangulaires qui tournent dans leur logement.
Pour l'avant, je ne suis pas sur que t'ais besoin des vis longues? enfin tout dépend du montage de ton pare-choc coté ailes (présence glissière ou pas)
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
Si je me souviens bien c'est 2 longues sur les côtés (à cause des silentblocs) et 2 courtes à l'avant (sur moteurs à double ventilo passage difficile, faut une clé plate articulée de 13 à cliquet)
Clair que toutes celles d'origine sont dures voir impossible à enlever, déjà pulvériser du dégrippant la veille, enfin mieux vaut remonter des neuves et les graisser, ça rouille vite (faudrait peinture + graisse)
(Forum 205 TD)
pernotlaurent
OK merci pour les infos. :ok:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Oui WD40 et un coup de filière sur la partie de filetage apparente jusque l'écrou, ça limitera les dégâts ;)
C'est pas hyper accessible mais ça se fait :ok:
ma méthode pour ne pas abimer le PC
un peu comme Antoine
WD40, tu visses un écrou sur la tige jusqu'a celui existant ça permet de refaire le filet.
Tu enlèves ton écrou
Et tu desserres le vieux écrou et la il y a 2 possibilités ça se desserre normalement ou tu pètes la vis, pas contre tu n'abime pas ton PC
Car souvent se qui se passe c'est que tu arrives a desserrer un peu l’écrou et ensuite la vis tourne et abime le PC en plus c'est une galère a la tenir ensuite.
