Liste poids des pièces 205
da-maye
Has thanked : 179 times
Been thanked : 60 times
Message par da-maye »
Si ça peut aider (par défaut phase 2, provenance TD ça change rien pour la plupart des pièces), poids en grammes pesé par bibi:
J'ajouterai volontiers ce que vous me dites :ok:
_Carrosserie – Eclairage- Balayage
Bal Mecanisme essuie-glace av. Bosch 2121g
Bal Moteur essuie-glace ar. Valeo avec vis 1200g
Bal Reservoir lave-vitre ar. sans pompe 250g
Car Calandre ouverte sans lion 449g
Ecl Clignotant avec ampoule 215g
Ecl Eclaireur de plaque sans ampoule ni joint 23g
Ecl Faux feu AB ar. 51g
Ecl Feux ar. avec ampoules 643g
Ecl Phare Marchal H4 1185g
Ecl Phare Valeo H4 avec ampoules 1023g
Ecl Phare Valeo R2 961g
_Mecanique
Dir Axe de volant de direction 830g
Dir Colonne de direction avec roulements 1292g
Dir DA : Bocal + ttes Durites 920g
Dir DA : Conduit dur d’1m 345g
Dir DA : Pompe av vis 1650g
Dir DA : Support de pompe av vis 618g
Elec Alternateur 4700g
Elec Demarreur 4600g
Ja XS, Dturbo ~6850g
Mot Piston + bielle 1685g
Mot Vase d’expansion essence 246g
Susp Amortisseur ar KYB ultra SR 1122g
Susp Amortisseur av KYB ultra SR 3855g
Susp Ressort KYB GTI 2470g
Tr AR Barre stab 16mm seule 1745g
Tr AR Barre torsion (avec vis) TD 2204g
Tr AR Bras + axe peugeot (sans vis) 7200g
Tr AR Flasque + visserie (3) 210g + 135g
Tr AR Kit frein (1) Ferodo 735g
Tr AR Couteau de barre stab 315g
Tr AR Tambour 30mm + roulement origine ~4800g
Tr AR Traverse + portées de roulements (sans roulements – avec silentblocs) 7800g
Tr AV Pivot avec roulement ~ 4800g
_Interieur
Accoudoir dur av vis 540g
Accoudoir mousse av vis 279g
Autoradio cassette 1238g
Autoradio usb sans lecteur CD 707g
Cache frein à main avec vis 170g
Ceinture av. 3P sans vis 745g
Commodo D ph.2 128g
Commodo G ph.2 222g
Compteur base Jaeger 826g
Compteur base Veglia 768g
Enjoliveur de siège 3P avec la vis 88g
Grille haut-parleur avec vis 77g
Moteur centralisation conducteur 118g
Moteur centralisation passager 110g
Neiman Clausor sans câblage 254g
Neiman Neiman sans câblage 247g
Notice d’utilisation 265g
Pare-soleil glace masquée ph.2 386g
Pare-soleil glace visible ph.2 325g
Plafonnier sans lecteur de carte et sans vis 183g
Platine fusible avec cache-relais 762g
Poignée de vitre 36g
Poignée intérieure d’ouverture de porte 75g
Radiateur chauffage intérieur ~1000g
Retroviseur intérieur avec mode nuit 232g
TDB : Boite a gants et son support 1131g + 103g
TDB : Aerateur double central de casquette 248g
TDB : Casquette base avec aérateurs 1092g
TDB : Plastique entourage platine interconnexion 564g
TDB : Plastique entourage volant avec vis et rhéostat 366g
TDB : Platine de ventilation avec boutons sans vis 141g
Volant 3 branches avec cache sans écrou 1683g
Volant 3 branches cuir avec cache sans écrou 1642g
On remarque des petites différences de poids selon les marques ou variantes.
J'ai pesé tout et rien donc pas tout mi, si vous cherchez le poids d'une bricole commune aux autres 205 demandez toujours ; il me manque surtout les gros éléments (carrosserie, moquette, insono, panneaux, planche...) :blush:
(Forum 205 TD)
Retourner vers « Le Bazar »
