Compatibilité synchro et différentiel
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Petites questions aux spécialistes de la pignonnerie!
J'ai une boite d'Ax Sport avec le synchro de 1 et les roulements de différentiel HS, est-ce que je peux récupérer tout ça sur une boite 4 en très bon état? :unsure:
Has thanked : 603 times
Been thanked : 368 times
Re: Compatibilité synchro et différentiel
tchoupi13 a écrit :Petites questions aux spécialistes de la pignonnerie!
Pourquoi tu ne montes pas des pièces neuves ?
Surtout pour un roulement de différentiel !! Une fois que tu le démontes, tu te vois le remonter ? :o
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
tchoupi13 a écrit :J'ai une boite d'Ax Sport avec le synchro de 1 et les roulements de différentiel HS, est-ce que je peux récupérer tout ça sur une boite 4 en très bon état? :unsure:
Le synchro sans soucis, il y a eu des évolutions mais c'est compatible. Sous réserve de le prendre complet.
Pour les roulements, comme BOB : tu risques de le voiler en le sortant à l'extracteur. :wacko:
Been thanked : 129 times
Si le nombre de dents est le même (mais je pense que tu as dû vérifier :) ) tu peux récupérer sans soucis, fais juste attention car il y a 2 générations de synchros qui t'implique de ne pas panacher les éléments des synchros entre eux.
Pour la récup' de roulement je l'ai fais, ça marche suffit d'utiliser le bon matos et de faire attention.
Ma boîte actuelle est un panachage de 3 BV différentes, à part les joints j'ai rien racheté (mode radin ON :mrgreen: ) récupéré en partie sur une BV de 207 1.4 hdi qui n'avait que 40 000 km et explosé sa couronne de diff :ok:
tchoupi13
Oui, vous avez compris... C'est le mode économie max qui me guide !
Si je peux pas récupérer les roulements... Tant je récupère le diff au complet... Peut-être plus simple de sortir la couronne ? :unsure:
jean-claude30
Has thanked : 39 times
Been thanked : 52 times
Message par jean-claude30 »
MP ;) Mais pas pour la boite ! :lol:
Pour la couronne en la chauffant ça se fait bien à la presse ;)
seb49400
Has thanked : 6 times
Been thanked : 6 times
Message par seb49400 »
Si des pieces synchro ....etc de boites "standard " sont compatible c est interessant parce que sur le bon coin le moindre bout de feraille ca vaut ....
Vais me pencher sur le sujet encore mieux (lu le post sur qui qui a quoi comme pont ).
