Page 1 sur 2
Pistolet de réglage allumage
Posté : 05 mars 2018, 21:22
par greg
Bonjour à tous, je cherchais une lampe stroboscopique à déphasage sur le net et je suis tombé sur ça, Est ce que quelqu'un connait? https://www.amazon.fr/Pistolet-r%C3%A9g ... B004GY7S9W
Re: Pistolet de réglage allumage
Posté : 05 mars 2018, 21:25
par jean
Je ne connais pas.
Moi j'utilise celui là :
Posté : 05 mars 2018, 21:55
par greg
Ce que je trouves bizarre c'est que visiblement ce pistolet te donnes directement l'angle sur l'écran. Et en plus il fait compte tours. Ça parait trop beau.
Posté : 05 mars 2018, 22:02
par Jul964rs92
jean a écrit :Je ne connais pas.
J'ai le même je crois et il est bien :ok:
Posté : 05 mars 2018, 23:25
par ying-yang
greg a écrit :Ce que je trouves bizarre c'est que visiblement ce pistolet te donnes directement l'angle sur l'écran. Et en plus il fait compte tours. Ça parait trop beau.
je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant. D'autres pistolets le font aussi. ^_^
Posté : 06 mars 2018, 06:16
par greg
Oui mais à ce que j'ai pu voir c'est plutôt sur du matos qui avoisine les 300 euros. Je viens de voir un qui s'appelle accuspark sp8000 qui à l'air très bien pour 60 euros (dephasage et compte tours)
Posté : 06 mars 2018, 07:45
par tchoupi13
greg a écrit :Bonjour à tous, je cherchais une lampe stroboscopique à déphasage sur le net et je suis tombé sur ça, Est ce que quelqu'un connait? https://www.amazon.fr/Pistolet-r%C3%A9g ... B004GY7S9W
J'ai ce modèle depuis une dizaine d'années ! :ok:
Posté : 06 mars 2018, 08:31
par Lilive
Quitte à investir dans une lampe autant en prendre une à déphasage, visiblement celle de Jean n'a pas la fonction si il peut confirmer :unsure: Par contre les autres oui :ok:
Je trouve l'accuspark sp8000 très bien sur le papier :)
Posté : 06 mars 2018, 08:41
par jean
Lilive a écrit :Quitte à investir dans une lampe autant en prendre une à déphasage, visiblement celle de Jean n'a pas la fonction si il peut confirmer :unsure: Par contre les autres oui :ok:
Qu'appelez vous le déphasage ?
Posté : 06 mars 2018, 11:14
par Pierro19
Le déphasage de la lampe te permets de régler une valeur d'avance.
Pour la rallye, tu règles la lampe à huit et tu vois si ton repère VM tombe en face du zéro de la plaque de réglage.
Sinon tu laisse la lampe à zéro et tu regarde que le repère tombe en face du huit sur la plaque de réglage.
Tu peux avec une lampe à déphasage connaitre la valeur de ton avance (Tu tourne la molette jusqu'à ce que le repère VM soit en face du zéro et tu lis la valeur). Pratique si tu est dans les choux et que tu veux savoir s'il faut enlever de l'avance ou en ajouter. Tu peux aussi régler une valeur donnée pour les moteurs préparés demandant plus ou moins d'avance que d'origine.
Bref, ce n'est pas indispensable, mais à l'époque je l'avais prix sur une lampe Gunson aussi.
Posté : 06 mars 2018, 11:16
par Pierro19
Posté : 06 mars 2018, 12:24
par bob_063
Gunson, je dois avoir à peu près la même. Je ne m'en sert plus !
Je l'ai remplacé par une Facom à déphasage, que je n'utilise plus non plus mais que je préfère conserver !
Maintenant, je suis équipé d'un banc de diagnostique Allumage et carburation sur lequel la lampe strobo est intégrée B)
Si ça intéresse quelqu'un, ma Gunson est éventuellement dispo pour la vente ! Par contre, je ne l'avais pas payé 50 balles... Plutôt 150 ou 200 :unsure: Je dois avoir la facture.
Posté : 06 mars 2018, 12:46
par greg
Et sur une gr.n vous me conseillez de mettre 8 degré ou un peu plus?
Posté : 06 mars 2018, 12:58
par jean
Donc je vous confirme que mon Gunson a bien le déphasage.
Je peux jouer de zero à largement trop !
Pour un GrN je mettrai 9 maxi
Posté : 06 mars 2018, 15:53
par rallye 62
J'ai ce modèle Gunson à déphasage.
Il est très bien pour un usage occasionnel.
Acheté à l'époque chez Selectronic :ok:
Posté : 06 mars 2018, 16:39
par greg
Autre question: est ce que ceux qui affichent les tours/min sont assez précis pour s'en servir pour régler les richesses?
