Fixation pare-choc fibre F2000
Sbeu68
Message par Sbeu68 »
Bonjour à tous,
Je cherche comment fixer mes futurs parechoc fibre de chez MC Racing sur ma F2000, je pensais à des targettes de fixation de rampe de phare en lieu et place des fixations d'origine. J'ai regarder dans le règlement F2000, je n'ai rien trouvé concernant les fixations.
Des fixations de ce type :
https://www.oreca-store.com/targette-po ... phare.html
Comment sont fixés les vôtres ou avez vous d'autres idées?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement,
Sébastien.
https://www.facebook.com/pichracingteam
Has thanked : 17 times
Been thanked : 234 times
Re: Fixation pare-choc fibre F2000
Sujet intéressant, je te donne mes idées mais je ne les ai pas réalisées.
Je pensais mouler 2 vis par l'intérieur au milieu pour guider dans les supports d'origine, et du côté des roues le tirer avec un ressort comme les attaches de coffre.
Le problème c'est pour la fixation du bas de l'extension d'aile, j'ai une aile en fibre donc un bloc.
Si ça peut t'aider.
Has thanked : 632 times
Been thanked : 644 times
Oui déja vu tu peux mettre des targettes no soucis :ok:
