Boîte 205 XS, sur Rallye
Has thanked : 333 times
Been thanked : 247 times
Salut à tous,
Je déterre un post, sans doute déjà ouvert, mais une confirmation pour moi ne serait pas superflue.
J'ai récupéré une boîte de 205 XS, le couple est le même que nos rallyes apparemment.....le montage est il "plug ans play" notamment au niveau des cardans(un gars m'a affirmé que le montage n'était pas possible à ce niveau....)
Dans le cas ou c'est "plug and play", peut on monter les fourchettes bronzes sur la boîte de XS, car j'ai l'intention de l'ouvrir, pour la réviser, et y monter les fourchettes bronzes.
Merci aux spécialistes de boîte à vitesse, car là, je suis une grosse pipe......la dernière que j'ai ouverte, était celle de mon R8, mais ça, c'était avant....au siècle dernier, en 1974...
Merci pour vos infos et précisions.
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: Boîte 205 XS, sur Rallye
Si tu as une MA5S, boite d'origine de la 205 XS à moteur TU, c'est que tu as une boite strictement identique à celle de la 205 rallye.
Et comme une boite de vitesse de 205 XS à moteur pas TU, tu ne peux pas l'avoir sans le moteur... Tu as bien une boite de ralloche :ok:
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Enfin, à partir de 92, sur les xs c’est moteur XU et boite BE. Mais dans ce cas là tu vois vite que c’est pas la même boite :mrgreen:
Si c’est bien une boite MA de XS que tu as, ç’est effectivement plug and play et tu pourras y monter des fourchettes bronzes :ok:
jeremy30 a écrit :Enfin, à partir de 92, sur les xs c’est moteur XU et boite BE. Mais dans ce cas là tu vois vite que c’est pas la même boite :mrgreen:
Jean, Jeremy,
Merci pour ces infos, je vais vérifier, si le type de boîte est encore visible, et comparer avec la mienne.....comme le gars avait séparé le moteur de la boîte, je ne me suis pas posé la question.
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
XS avec un XU ? :unsure:
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Oui David, les dernières produites étaient en XU1600 :ok: (AM93 Catalysées)
C'était pas le 1900 peu polluant style gentry/ralloche allemande (105cv) ?
Non , c'était bien un 1600XU 89Cv :ok:
Le TU5 n'était pas encore sorti sinon elle y aurait certainement eu droit :rolleyes:
PRUPRU
Been thanked : 8 times
Message par PRUPRU »
Salut
j'avais récupéré une 205 XS am 93 avec ce moteur XU 1600 injection monopoint + boite BE3.
reconnaissable également à son capot bombé "type automatique"
Moteur sans intérêt à mon gout: pas de montée en régime: trop linéaire; 205 mise en pièces !
tchoupi13
jean-luc13 a écrit :Oui David, les dernières produites étaient en XU1600 :ok: (AM93 Catalysées)
Je ne savais pas.. Merci :ok:
