Merci pour vos réponses
Evacuation eau bas de caisse
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
Ma question est simple : y a t il des trous d'évacuation dans les bas de caisse ? Il y a deux renflements sur la nervure de bas de caisse, on m'a dit que c'était là que ca se passait. Sauf que sur mes deux autos, ils sont bouchés...
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Re: Evacuation eau bas de caisse
Oui c'est ça, les renflements sont les évacuations d'eau, très souvent bouchées par la mer** ou par déformation.
Un coup de tournevis en cas de déformation ou de soufflette en cas de crasse devrait suffire à les déboucher, sinon moi j'ai percé un trou en partie avant et ça marche pas mal aussi comme ça
- Piedplanche
J'ai tenté une ouverture sur un, avant de penser que je me trompais. Impossible à ouvrir. Va falloir que j'insiste un peu alors.Lilive a écrit :Oui c'est ça, les renflements sont les évacuations d'eau, très souvent bouchées par la mer** ou par déformation.
J'ai retiré une des deux vis qui tient les extensions avant et arrière, ca marche aussi. (infiltrations lors de la concentr' 2017)
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Derrière la feuillure du bas de casse, sous le pied milieu, deux feuillures convergent vers la feuillure longitudinale.
En ce point il y a un trou de vidange. Qu'il ne faut pas boucher à l'anti gravillon.
Bebert43
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 37 times
Tu pourrais faire une photo????? c'est un petit trou? style 5mm de diamètre?jean a écrit :Derrière la feuillure du bas de casse, sous le pied milieu, deux feuillures convergent vers la feuillure longitudinale.
Moi je vois rien à cet endroit là...
Oui je te ferais ça si j'y arrive
- Lilive
Tiens tu les vois bien là les trous d'évacuation sur la photo où la caisse est sur le flanc et apprêtée
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 7-615.html
Bebert43
Merci...je vais aller vérifier sur ma ralloche....Lilive a écrit :Tiens tu les vois bien là les trous d'évacuation sur la photo où la caisse est sur le flanc et apprêtée
- Piedplanche
Pour etre certain qu'on parle de la même chose, les 2 renflements sur la nervure du bas de caisse
Tout est bouché sur mes autos
Non ce n'est pas là. C'est à la pointe avec l'autre nervure qui vient de l'arrière.
- Piedplanche
je retourne sous l'auto pour une photojean a écrit :Non ce n'est pas là. C'est à la pointe avec l'autre nervure qui vient de l'arrière.
- Lilive
Pour moi c'est bien ça mais des fois au fil des réparations,des coups de cric ou des remplissages au corps creux ça vient à se boucher
Bebert43
J'ai regardé sur la mienne....bon après, minimum deux peintures complètes en 30 ans, c'est tout bouché....
Va falloir que je m'en occupe... c'est large comment ces fentes?
c'est peut être jouable de le percer avec un couteau
Tu rentres facile un petit tournevis
