[Topic officiel] Couple de serrage
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Has thanked : 513 times
Been thanked : 730 times
Bonjour à tous !
Depuis des années que je travail sur la 205, je ne suis jamais précis en terme de serrage.
Je veux bien récupérer toutes les infos et les mettre dans ce post. On va faire par étape et je vais commencer par ce qui m'intéresse, pouvez vous me répondre SVP pour ces couples de serrage:
-> Biellette de direction
-> Boulon inférieur du pivot (liaison pivot / triangle) = Ecrou de rotule inférieur de bras ????? = 45 Nm
-> Boulon supérieur du pivot (liaison pivot / amortisseur) = Ecrou tige d'amortisseur = 70 ou 45 Nm
-> Vis de maintien de l'étrier - A serrer au frein filet il me semble
MOTEUR
  • Couple de serra du couvre culasse: 16 Nm
    Bac support batterie: 17,5 Nm
    Écrous de bielles: 37,5 Nm
    Pompe à huile: 8 Nm
CHÂSSIS
  • Écrou de cardan: 265 Nm
    Fixation avant du berceau: 50 Nm
    Fixation arrière du berceau: 75 Nm
    Roue tôle: 80 Nm
    Roue Alliage : 90 Nm
    Ecrous de jantes alliages à portée plate: 90 Nm
Merci, je compte sur vous pour ce topic collaboratif avant tout :ok:
Nota: les valeurs indiquées ont été trouvées dans des photocopies que l'on m'a donné (Oliv ;) ) quand j'ai refais le moteur, je n'ai donc que la partie moteur et je n'ai pas le titre exact du document.
Re: [Topic officiel] Couple de serrage
B)
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1165 times
C'est bon :ok:
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
Si ça peut aider
Ça donne un ordre d'idée.
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Dites moi si vous trouvez ça bête :ph34r: :mrgreen:
J'essaye de progresser peu à peu en mécanique, et je préfère maintenant vérifier si ce que je serre c'est "un peu" "beaucoup" "passionnément" ou "à la folie"
:mrgreen:
Et comme j'ai du mal à trouver les infos, je me suis dit pourquoi ne pas reporter ici les trucs les plus courant / utiles. :mrgreen:
Tu as tout à fait raison, les couples de serrage sont très important, surtout sur les pièces en contrainte ! Et surtout avec les mecs qui serrent sans savoir que c'est trop... :mrgreen:
Depuis ma première restauration j'ai une clé dynamo et je fais gaffe à tout.
Les vis de couvre culbu, c'est avec les doigts, sans clé ! Sinon c'est trop. :wacko:
Les vis de 7mm des coupelles d'amorto c'est avec le petit doigts au bout de la clé... sinon ça casse ! :lol:
Et 3,75 (donc 4) daNm sur les vis de bielle et bien c'est rien du tout ! Ca fait peur tellement c'est pas serré ! A te persuader que tout va péter au premier tour de vilo !!! Sauf que si tu serres plus... ça tourne pas !
Et c'est là qu'intervient l'importance de monter des vis et écrous NEUFS ! "_"
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Le serrage au couple, c'est la base de toute mécanique.
C'est vrai que les paliers d'aac, les bielles ou même les roues nous semblent pas serrés mais c'est mécaniquement suffisant. Avec des vis et écrous pas déjà étirée par des gros bras, évidement.
Et quel plaisir de remonter des pièces en sachant qu' on a tout respecté comme il faut. :rolleyes:
Jul', bonne idée et très utile ce post. :ok:
Retourner vers « FAQ »
