je faudrais savoir le déport, merci d'avance. Celui de la jante de 205 1L6 est de 5,5.
Déport jantes 205 rallye ?
- pernotlaurent
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 27 times
Bonjour
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 Junior.
206 cc vert maori vendue.
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
Re: Déport jantes 205 rallye ?
Le déport (ET) des jantes de GTI 1600 en 5,5X14 est de 24mm, celui des jantes d'origine de 205 Rallye en 5,5x13 est de 20mm
- pernotlaurent
super jean-luc13
si je lui mets des jantes de 20 1L6 en blanc Meije
avec des stickers PTS posés sur les centres de roue, ça va claquer
Passer d'un ET de 20 mm à 22 mm ça signifie quoi en gros ? voiture mieux posée sur la route ?
non c'est l'inverse: plus l'ET est important, plus la roue rentre sous l'aile (et inversement)
- pernotlaurent
merci pour l'info sur ET.
- pernotlaurent
Et celles-ci :
http://www.ebay.fr/itm/Revolution-Rally ... SwCU1YowSz
Elles ont un ET de 15 donc la voiture est mieux posée sur la route, prends mieux es virages.
C'est ça, elles élargissent les voies d'1cm au total!
- pernotlaurent
ok mais en 15 pouce
- pernotlaurent
Celle là aussi :
ça signifie quoi le "7" de 4x108 ?
& A 58 ?
http://www.gt2i.com/fr/jante-braid/7690 ... anche.html
& A 58 ?
- pernotlaurent
ET celle là
ça signifie quoi Alésage 65.1 (mm)
http://www.gt2i.com/fr/jantes-braid-mon ... troen.html
- Jul964rs92
- Has thanked : 515 times
- Been thanked : 732 times
pernotlaurent a écrit :Celle là aussi :
& A 58 ?
Je dirais 7 pouces de large. A58 j'en sais rien.
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 167 times
déjà, le 1er lien c'est du 4x100, A58 c'est le diamètre de l'alésage, donc 58mm ça doit être pour du Renault je pense.
4x108 pour PSA
Alésage 65mm: c'est le diamètre du trou central pour du PSA
7x13: dimensions de la jante, 7" de large x 13" de diamètre
4x108 pour PSA
- pernotlaurent
Si je pose aux 4 coins des jantes de 205 1l6 (ET15), ça va va faire quoi esthétiquement ? elles ne vont pas toucher, je ne serai pas obliger de retailler mes extensions.
Si je comprends bien elles vont rentrer plus comparer aux jantes d'origines en 13 (ET20). Mais de combien de cm ?
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Fouille les présentations de tout le monde, tu verras qu'on est nombreux à monter à peu près tout ce qui existe.
La seule limite c'est à partir du 14" en 185 de large et déport supérieur à ET20... la roue avant gauche touche la lèvre rentrante de l'extension... qu'il faut juste couper, ni vu ni connu.
Le 7" de large ça demande du 205mm en pneu, c'est juste bon pour flotter sur l'eau ou pour faire joli. En aucun cas ça améliore quoi que ce soit d'autre sur un 1300cc de 103cv. S'il donne 150cv, c'est différent
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Sans le vouloir, tu es aller piocher chez des rois du sur-mesure et de la jante haute qualité.
Mais ce sont des jantes ultra-performantes, qui se payent : 494,29 €, c'est le prix d'UNE seule 4RC...
Braid peut modifier :
- l'ET de +100 à -100 mm,
- le diamètre de 13 à 15 pouces sur cette série,
- le nombre de goujons, diamètre et angle de portée de l'écrou,
- l'entraxe,
- le diamètre de l'alésage central.
Bref, c'est du sur-mesure.
- l'entraxe,
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Salut à tous,
A défaut d'avoir trouvé sur le forum je pose la question ici, aux spécialistes du genre...
Existe-t-il de la jante acier 14" en 6 " de large (à défaut 5,5") ET 20 ou 15 qui ressemblerait au dessin de la jante de ralloche ? (petits trous et cerceau large) ? par exemple un truc qui ressemble aux jantes de 106 rallye mais avec les petits trous ronds à la place des (parrallélépipèdes non) rectangles
En gros de la jante de 205 rallye mais en 14 pouces, quoi !
ça existe chez psa un truc pareil ?
