Différences caisse 205 rallye
Bonjour tout le monde, y a t'il des différences entre les caisses en elle même de 205 rallye et les autres ? Des spécificités ?
- Esteban205
- Habitué
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 8 times
Re: Différences caisse 205 rallye
salut !
Alors deja "VF320CM22" en type mine....
Ensuite les découpe d'ailes arriere idem 205 GTI ...
Support moteur Spécifique frallye (TU) mais présent sur certaines XS !
apres une 205 reste une 205
T'as l'injection qui gueule pis t'as les webers qui eux chantent *_*
205 Rallye 1991 67.000Km
205 Rallye 1989 310.000Km
205 GTI, 1.6 115Ch 1989
Simca Rallye 2 SRT 77' (Groupe 2)
504 Cab 2.0 1972
(Vendue)
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
504 Cab 2.0 1972
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
Présent sur toutes les 205 à moteur "TU"Esteban205 a écrit : Support moteur Spécifique frallye (TU) mais présent sur certaines XS !
Il y a 2 supports moteur , "TU" ou "XU"
Mais il ce dépointe assez facilement, donc interchangeables
Comme dit plus haut , la découpe des ailes ar., avant et arrière sont identiques à la gti.
Sur les GTI tu va avoir un trou supplémentaire dans le tablier pour le passage du faisceau électrique
Pour le montage du berceau ,il y a un montage sur Silentbloc ou un montage serré (la rallye a un berceau différence des autres 205) , il me semble qu'il y a des 205 qui n'on pas le même support de plaque alu der. le moteur .
Après il y a quelques différences entre Ph.1 et Ph.2 , mais non gênant , renfort de fin de tunnel pour le montage des sièges avant, support de tableau de bord, charnière de hayon , support de lave glace ar., et peut être d'autre petit détail que j'oublie, mais que je pense sans grande importance
Après faut en trouvé une sans toit ouvrant car pas d'origine sur 205 rallye
- clemsky28
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 38 times
Non, le support moteur coté distribution est bien spécifique aux Rallye, il ressort plus à l'intérieur de la baie moteur
On voit une réelle différence quand tu compare un support sur une caisse de Rallye avec celui d'un TU lambda
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
