Probleme de clignotant
VAXL
Has thanked : 6 times
Message par VAXL »
Bonjour à tous, :)
J'ai le clignotant avant gauche qui ne fonctionne plus sur une ax sport.
L'ampoule n'est pas grillée.
Le support blanc sur lequel est placé l'ampoule fonctionne. ( je l'ai branché sur l'autre coté pour vérifier)
La cosse correspondante n'a pas de trace d'oxydation.
Quand j'allume les warnings les trois autres clignotants fonctionnent....
Les fusibles sont bons
Est ce que quelqu'un sait d'ou peut provenir ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !!! :)
Has thanked : 500 times
Been thanked : 711 times
Re: Probleme de clignotant
Hello !
Le cligno arrière gauche fonctionne ?
Avec le bouton warning, il s'allume ?
VAXL
Message par VAXL »
Jul964rs92 a écrit :Hello !
Hello !
le cligno arriere gauche fonctionne mais du coup il clignote plus vite.
Avec le bouton warning, le cligno ar gauche arriere droit et avant droit fonctionnent. Seul celui qui me pose soucis ne fonctionne pas.
si tout est OK, ça vaut peut être le coup de regarder la continuité du fil, même si je ne sais pas trop comment ça se présente dans le faisceau.
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
Fabrique toi une lampe témoin!
tu branches sur les deux cosses de ton clignos => d'après ton diag ça va être KO
tu prends une des deux cosses et tu mets sur le + de la batterie => si avec l'un des deux cosses ça s'allume en permanence c'est que ta masse est bonne sinon vérifie ta masse qui est juste à coté
(après si masse ok tu me dis que t'as, et je t'aiderais ....sinon je vais écrire un roman)
LUC 29
Message par LUC 29 »
Ha le faisceau électrique d'ax :angry:
Tu a un souci soit de faisceau soit de masse, tu controle avec un voltmetre le + si tu as du courant c'est un probleme de masse qui se trouve sur la façade avant sous l'optique
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
J'avais eu un problème similaire sur l'ax
Bouton de warning HS , c'est connu cette panne sur l'ax
VAXL
Message par VAXL »
Après avoir essayé plusieurs choses (remplacement du bouton warning...), c'est finalement la masse qui est la responsable : elle était toute corrodée: j'ai nettoyé et tout refonctionne normalement. :D
Merci à tous ceux qui ont le pris le temps de me répondre !!! :)
