aide cardan de 309 montage axe en 16,moyeux de gti 1.9
gus08
Message par gus08 »
salut,
j'ai tellement lu a ce sujet que je me suis embrouillé tout seul :mrgreen:
ma config:
boite MA de berlingo 13x59 axe en 16mm, moyeu de 205 gti 1900 donc 25 cannelures, triangles de 309 gti, reste plus que les cardans mais juste pour être sur avant de les acheter est ce vous pouvez me confirmer que si je prends du 309 TU 1.4 85cv(pour exemple),ça se monte sans modifs?
le gauche(22 int-25 ext): https://www.oscaro.com/cardan-da-silva- ... 73451-13-p
le droit(22int-25ext): https://www.oscaro.com/cardan-da-silva- ... 73450-13-p
merci
gus
Has thanked : 438 times
Been thanked : 1078 times
Re: aide cardan de 309 montage axe en 16,moyeux de gti 1.9
Les 309 avaient un axe en 14mm donc il faudra juste que tu remplaces la tête côté gauche par une Saxo/106 S16 etc..., sinon c'est bon :ok:
J'ignorais qu'il y avait eu des 309 TU en 25 cannelures côté roues!! :unsure:
gus08
Message par gus08 »
arf pas cool, et pour ne pas devoir modifier la tete coté gauche, il n'y a pas de solution?
car en fait je pensais que ça allait sans modifs :mrgreen:
merci
gus08 a écrit :arf pas cool, et pour ne pas devoir modifier la tete coté gauche, il n'y a pas de solution?
:( Non, mais franchement, c'est très simple à faire :ok:
gus08
Message par gus08 »
oui c'était juste pour ne pas devoir acheter un cardan pour le sacrifier,a moins que juste la tete se vende?
Chez SNRA ou Transconcept, tu peux trouver la tête seule :ok:
gus08
Message par gus08 »
ok merci,je vais espionner ça.
par contre est ce qu'il y a une tolerance dans la longueur,je m'explique, genre si j'en trouve un du groupe psa qui fait 6-7mm de moins en longueur mais qui est en boite ma 22 et 25 est ce que c'est grave?
