frein arriere
mateva
frein arriere
Message par mateva »
bonjour a tous
est ce que quelqu'un saurait ce que je peut monter comme etrier arriere sur ma 205 gti 1.6 en groupe f2000 merci
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Re: frein arriere
C'est libre donc tu montes ce que tu veux. Ar de 1900, Saxo 206 etc , ou Av de 205 "normales" (j'en ai) si tu veux un fam bien efficace. (Mais il te faudra des gros freins devant) :ok:
mateva
Re: frein arriere
devant j'ai des etriers de saxo vts avec carbone lorainne et derriere etriers d'origine mais c est pas ça niveau freinage.
mateva
Re: frein arriere
j'ai monté des etriers avant de 205 normale a l'arriere mais trop de frein a l'arriere du coup elle décroche au freinage.meme avec la molette ,impossible de régler.
Re: frein arriere
Avec les moyeux d'origine tu ne peux rien mettre de mieux malheureusement.
En remplaçant les moyeux par des 205 "normales", tu peux avec des roues en 14" passer en freins de 206 S16 en 266 mm ou avec des roues en 15" à du 283 de 307HDI et même les associer à des étriers 4 pistons de 406 coupé V6 (Avec des cales de 16mm pour passer les jantes en 15")
