sonde carter d'huile
PTS 32
Message par PTS 32 »
Bonjour à tous,
je fais appel à vos connaissances, je souhaiterais savoir si la sonde qui se trouve à coté de la modine, et plongeant dans le carter d'huile, est d'origine ?? (j'ai vu sur certain moteur qu'elle n'y était pas :huh: et remplacer par un "bouchon")
Une petite photo pour illustrer :
Si oui, ou peux t'on la trouver (j'ai pas vu de ref sur servicebox) ?
Made in GERS !
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1085 times
Re: sonde carter d'huile
C'est la sonde de niveau d'huile sur les AX Sport.
Sur la 205, tu as bouchon (identique au bouchon de vidange) à la place :ok:
PTS 32
Merci de ta réponse jean luc. :ok:
Ou puis je la trouver pour la remplacer ?
Made in GERS !
PTS 32 a écrit :Merci de ta réponse jean luc. :ok:
Pas sur qu'elle soit encore dispo chez Citroen, mais pourquoi tu ne mets pas un bouchon de vidange vue que de toutes façons, elle ne sera pas branchée sur ta 205? :unsure:
PTS 32
Donc on peux en déduire que les blocs M4A équipant les 205 rallyes étaient pourvus de cette sonde ?
Se sera remplacé par un bouchon de vidange sur ce moteur là ! Merci encore de l'info :ok:
Made in GERS !
PTS 32 a écrit :Donc on peux en déduire que les blocs M4A équipant les 205 rallyes étaient pourvus de cette sonde ?
Non les 205 Rallye n'ont jamais eu cette sonde uniquement les AX :ok:
Been thanked : 78 times
....et que ton moteur provienne justement d'une AX Sport.
