probleme de freins
toby84
probleme de freins
Message par toby84 »
bonsoir a tous , et toutes , apres remontage des freins ar pour cause de refection de bagues de train ar , impossible de retrouver des freins , la pedale va au fond , quand je purge a la pedale , aux purges ar ils ne sors presque rien , apres depose du maitre cylindre (qui n a pas l'air tres vieux d ailleurs ) les coupelles sont nickel , j ai un doute sur le regulateur/correcteur qui est sous le maitre cylindre , je l'ai bougé , tapoté" mais sans succes , cela vous est il déjà arrivé ?
d avance merci pour vos conseils :ok:
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Re: probleme de freins
Est ce que tu as réglé les garnitures arrieres pour qu'elles lêchent le tambour sans toucher à la pédale de frein ?
Ca conditionne la course de la pédale.
toby84
oui , en remontant j'ai actionne le ratrapage pour faire lecher les tambours , ce qui m'interpelle c'est qu il y a tres peu de pression qui sort des purgeurs ar, pourtant javais pris soin en remontant de laisser le bocal de lookeed plein et les 2 purgeurs ouvert pour que les tuyaux se remplissent
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
est-ce que tes flexibles de frein AR sont d'origine ?
Si oui, ils ont peut-être gonflé intérieurement, rétrécissant ainsi la section de passage.
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 42 times
Been thanked : 31 times
Message par Amy - Nico »
Tu peux detailler ta procedure de purge ?
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
toby84
pour les flexibles , je ne sais pas si ils sont d'origine , par contre exterieurement ils ont l'air nickels, pour la purge , etant donné que le circuit ar etait resté demonté longtemps , j'ai rempli le bocal a fond , j'ai laissé les 2 purgeurs ar ouvert avec une durite chacun qui tombe dans une peite bouteille transparente , quand les bouteilles ont commencé a se remplir , j'ai referme et commencé la purge , pour la purge j'ai commencé a pomper doucement (pas jusqua fond de pedale )mais malgres cela la consistance de la pedale n'est jammais revenu , quand j'ouvre les purgeurs d'etrier av (pedale appuyé) ca coule fort , mais quand j'ouvre derriere , il ne sort presque rien , je vais essayer d'ouvrir le maitre cylindre pour voir (mais lui aussi a l'air recent )
j'ai un doute sur le correcteur (espece de cylindre qui est sous le maitre cylindre) quelqun a deja ete embete avec ca ?
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
question con : Les petite durites de purges tombent au fond de la bouteille et les bouts sont noyés dans le liquide de frein ?
Il faudrait t'assurer de l'état du repartiteur là quand même.
Pour isoler les pannes.
willy76
Been thanked : 15 times
Message par willy76 »
jean a écrit :Il faudrait t'assurer de l'état du repartiteur là quand même.
Il faut commencer par la sortie arrière du maitre cylindre puis / répartiteur / sortie du tuyau rigide à l'arrière / et verifier tous les flexibles , il arrive qu'ils se dédoublent !
Has thanked : 100 times
Been thanked : 89 times
vois du coté des conduites de freins qui rentre dans tes cyl de roues ouvrent les et appui sur ta pédale de frein pour voir si de là, le liquide pourrai sortir.. t'a peut être les vis de purges qui sont bouchées??
toby84
bonjour a tous , un peu de news , j 'ai changé mon maitre cylindre , du coup c'est bon j'ai de la pression au purges ar , par contre j ai beaucoup de course a la pedale mais je pense que c'est un pb de purge , il faut que je la refasse comme il faut ,je l'ai fait de nuit , par terre , avec mon gamin , pas top , je vous donne des nouvelles
a+
DAVMAG
Message par DAVMAG »
contacte moi en mp ,si tu veux ont le fait ensemble on est voisin :blush:
toby84
DAVMAG a écrit :contacte moi en mp ,si tu veux ont le fait ensemble on est voisin :blush:
salut a tous , desolé , pas trop de temps a moi en ce moment , merci pour ton aide , si j'ai besoin j'hesite pas :ok:
DAVMAG
non n'hésite pas :ok:
à pluche
