Fixations extensions d'origine
Been thanked : 119 times
Suite au démontage de mes extensions qui étaient collées avec une bonne dose de colle <_< je me suis rendu compte que celles ci possédaient les supports et fers à cheval d'origine.
J'étais à la base parti pour refaire des fixations avec vis nylon et fibre mais vu qu'elles ont ce qu'il faut pour tenir comme à l'origine et que le club propose les kits dans la boutique je vais partir la dessus, par contre quelqu'un a le mode d'emploi des kits? Genre ou vont les blanches et les noires? Je suppose que la rondelles caoutchouc va entre l'aile et la rondelle métal de fixation?
Si vous avez des visuels du montage je prends aussi :ok:
CLAUDE40
Has thanked : 271 times
Been thanked : 171 times
Re: Fixations extensions d'origine
Message par CLAUDE40 »
Si ça peut t'aider
Fixation Extension Aile Avant
Fixation Extension Aile Arriere
Adishatz a tots
Claude
Ah ben voilà merci claude :ok:
Et la rondelle caoutchouc va bien entre la rondelle métal de verrouillage et l'aile?
CLAUDE40
Lilive a écrit :Ah ben voilà merci claude :ok:
Oui, c'est ça !
Adishatz a tots
Claude
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Et ce schéma est dispo dans la boutique ! :ok:
tonydark
Message par tonydark »
Bjr
Je me demander où on pouvez trouvez les agrafes noires sur les bas de caisse pour fixer les elargisseur? Et quel est la référence. Merci à vous
