Glissières
Esteban205
Has thanked : 10 times
Been thanked : 8 times
Glissières
Message par Esteban205 »
Salut Salut ! Existe t'il des glissières plus longue adaptée pour nos 205 ?
Merci d'avance :ok:
T'as l'injection qui gueule pis t'as les webers qui eux chantent *_*
205 Rallye 1991 67.000Km :rolleyes:
205 Rallye 1989 310.000Km <oo>
205 GTI, 1.6 115Ch 1989 :blush:
Simca Rallye 2 SRT 77' (Groupe 2) :wub:
504 Cab 2.0 1972 <oo> (Vendue)
BJ 43 1979 B)
206 RC Groupe A :rolleyes:
206 RC stock
Re: Glissières
Que celles d'origines : NON :ok:
Esteban205
Re: Glissières
Mince :/
BJ 43 1979 B)
206 RC stock
Esteban205
Re: Glissières
Je vous explique... j'aimerai mettre des baquet fixes sur glissière à la manière de jean afin de pouvoir les avancer pour pouvoir faire passer des passagers donc le moindre cm de gagner peut être good ! donc si je pouvais gratter 2/3 cm ce serai pas mal ! et chez les 106 SAXO 206 etc il n'y a pas de glissière plus longue( même s'il faut légèrement adapté) que celle d'origine montée sur nos rallye ? :ok:
BJ 43 1979 B)
206 RC stock
Has thanked : 1587 times
Been thanked : 1161 times
Re: Glissières
Monte tes glissières (sous siège baquet) sur une platine SPARCO pour 205
Ca te permet de les placer où bon te semble pour qu'en mode "avancé au max" ça te fasse une belle place pour passer derrière :ok:
En gros, j'ai calé la position reculée maxi pour moi. Donc avancer plus je ne peux pas, c'est donc mon maximum technique. :ok:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 170 times
Re: Glissières
jean a écrit :Monte tes glissières (sous siège baquet) sur une platine SPARCO pour 205
ça m'intéresse, ça ressemble à quoi jean? :unsure:
Re: Glissières
edit: j'ai trouvé
http://www.oreca-store.com/fixation-de- ... roite.html
donc si je comprends bien, on laisse les glissières d'origines montées sur la caisse, puis dessus on monte la platine Sparco, et ensuite on viens monter son siege baquet?
si c'est ça, je cherche tout le contraire... être assis le plus bas possible <_<
Re: Glissières
Non ce n'est pas celle là.
Moi aussi je cherche à être le plus bas possible donc ce n'est pas dans cet ordre non plus ! ^_^
Il te faut cette platine :
https://www.bps-racing.com/habitacle-et ... 09-94.html
Que tu visses directement dans les supports caisse d'origine (la traverse devant, le tunnel à l'arrière droite et la super patte à l'arrière gauche.
Ensuite tu visses les glissières au sièges.
Puis tu visses les glissières à la platine.
Tu replaces la manette de réglage des glissières en la travaillant un peu, les glissières seront moins écartées que d'origine.
Tu seras moins haut et tu auras le réglage avant-arrière.
Si tu veux être encore moins haut : sacrifie les glissières et visse directement le siège à la platine.
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 44 times
Been thanked : 26 times
Re: Glissières
Message par Amy - Nico »
J'ai fait le même montage que jean avec la console sparco,
mon baquet étant haut j'ai sacrifié les glissières... :ok:
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Esteban205
Re: Glissières
:ok: :ok: :ok: on peut pas faire mieux merci jean !
BJ 43 1979 B)
206 RC stock
vincou
Been thanked : 42 times
Re: Glissières
Message par vincou »
Par contre je ne sais pas si tu est grand , mais moi ( 1m90 ) j ai voulu mettre des bacquets et avec ou sans glissieres j avais la tete tordu donc j ai du faire un retour aux sieges normaux , ce qui dotant plus frustrant que j avais trouve des bacquets Peugeot Sport ...
Membre du Var Auto Sport .
Re: Glissières
merci jean :ok:
désolé esteban pour l'intrusion sur ton topic ^_^
vincou a écrit :Par contre je ne sais pas si tu est grand , mais moi ( 1m90 ) j ai voulu mettre des bacquets et avec ou sans glissieres j avais la tete tordu donc j ai du faire un retour aux sieges normaux , ce qui dotant plus frustrant que j avais trouve des bacquets Peugeot Sport ...
je fait 2m et je suis seulement emmerdé avec ça quand je doit mettre le casque sur les sorties circuits... ça m'impose d'incliner un peu plus le dossier et la position de conduite n'est pas top...
Re: Glissières
1m85 pour moi, et garanti, mon assise est plus basse que le siège d'origine !
Et je passe tout juste casqué. Donc un grand, 1m90 passe tranquille sans cax.
francois38
Re: Glissières
Message par francois38 »
Moi j'ai jamais été embêté :huh:
Re: Glissières
:mdr:
Esteban205
Re: Glissières
tonio59 a écrit :merci jean :ok:
Pas de soucis c'est fait pour ! Quelle idée de rouler en toute petites caisse qu'est la ralloche en faisant 2m et surtout quelle idée de faire 2m :blush: :ok: je rigole !
1m86 et papa 1m80 on verra bien au pire :blush:
BJ 43 1979 B)
206 RC stock
