pb de lave glace
guil59
Been thanked : 17 times
pb de lave glace
Message par guil59 »
Depuis 6 ans que j'ai la rallye le lave glace (avant) ne marche pas.
J'ai déja changé la pompe, changer le commodo mais rien n'y fait. :wacko:
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Has thanked : 324 times
Been thanked : 248 times
Re: pb de lave glace
guil59 a écrit :Depuis 6 ans que j'ai la rallye le lave glace (avant) ne marche pas.
Si ta pompe marche, débranche le tube à la sortie de la pompe, si le liquide sort, débranche plus loin, jusqu'aux gicleurs...... tu auras ta réponse.....
Julo
Message par Julo »
Beaucoup de possibilités.....
1ére solution: les tuyaux de lave glace bouchées comme cité ci dessus
2- teste ta pompe si elle fonctionne bien--> branche la en directe sur la batterie en retirant la cosse et tu met deux autres fils quelconques.
Si ta pompe est ok, alors:
Prendre une lampe témoin, mettre une pince a la masse et l'autre sur la cosse qui alimente ta pompe, si quand tu actionne le comodo la lampe s'allume, sa doit être un problème de masse en retour de pompe.
J'ai eu ce problème sur ma Roland Garros, j'ai remis un bout de fil pour la masse sortie de pompe.
Teste déjà ça et donne des nouvelles
Bon courrage :D
guil59
La pompe ne tourne pas, je regarde la masse ce soir
Merci :ok:
Thomas205rallye76210
+1 pour la masse j'ai déjà eu le cas ! :)
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
vincou
Been thanked : 42 times
Message par vincou »
J ai eu le meme probleme il n y a pas longtemps avec pompe neuve , tuyaux neuf , bocal propre et rien ne sortait et maintenant ca ne marche toujours pas .
Du coup je peux pas t aider .
Membre du Var Auto Sport .
Been thanked : 120 times
Déjà est ce que quand tu actionnes la pompe au comodo les balais essuient?
Car ils sont également commandés lors d'une demande de lavage donc si pas de balayage regarde du côté du comodo (la palette de contact interne est souvent capricieuse).
Si ça balaye la ce sera plutôt du côté pompe.
Attention lorsque vous utilisez des lampes témoin car ça peut être OK avec la lampe mais pas avec l'élément branché donc ne pas hésiter à adapter la puissance de la lampe en fonction de l'élément à contrôler.
(On ne contrôle pas une alimentation de dégivrage avec une ampoule 5W par exemple ;) )
Been thanked : 64 times
Dans ton cas,....c'est le commodo qui n'est pas approprié.
Celui de la rallye n'est pas identique à toutes les 205 puisque déjà,...il n'a pas d'essuie vitre AR. :ok:
Dans l'autre cas fréquent,....contacts de la broche sur moteur d'essuie vitre oxydés.
guil59
Re: pb de lave glace ésolu
hello,
Les essuis glace se mettaient bien en route quand je voulais actionner le lave glace mais la pompe ne tounait pas. :wacko:
Après avoir tester la pompe seule et changer 2 fois de commodo, le pb vient bien de celui ci, j'ai remis un neuf valeo et la pompe fonctionne :)
Merci :ok:
Ne jette pas l'ancien, c'est réparable ;)
Julo
Message par Julo »
Bonne nouvelle :ok:
