berceau
mateva
berceau
Message par mateva »
bonjour a tous
je voudrai savoir si le berceau de la rallye et le meme que le gti 1.6 .merci
JS 205
Has thanked : 178 times
Been thanked : 109 times
Re: berceau
Message par JS 205 »
Non les potences du sélecteur de vitesses sont différents
La RALLYNETTE c'est le PIED
mateva
Re: berceau
ok merci
y a t il une autre 205 ou faut un de gti ?
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: berceau
C'est une question technique, merci de la poster au bon endroit.
Il sont identiques sauf la position de la chapelle de renvoi de commande de boite qui n'est pas au bon endroit. Et apparemment différentes comme dit Serge.
Julo
Re: berceau
Message par Julo »
Seul le rallye va sur la rallye!
Sinon, prendre un berceau de GTI qui sont à triangle et découper le renvoi de biellettes de vitesses qui ce trouve au milieu ( sur la rallye c'est l'emplacement de la ligne d’échappement) et soit le ressouder (si la découpe est propre) au bon endroit sinon, comme j'ai fait sur la mienne, en refaire un de support et le souder à la bonne place!!
Bon courage!
