Liquide de frein dot 5.1
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
A quelle fréquence purger un liquide de frein dot 5.1 :?: J'ai perdu pas mal de mordant au freinage, je voulais savoir si ce n'était qu'une question de liquide trop vieux (4 ans au moins) :blush:
Has thanked : 515 times
Been thanked : 732 times
Re: Liquide de frein dot 5.1
truc bête, mais c'est pas écrit sur le flacon ? :ph34r:
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Normalement, c'est tous les deux ans B)
Been thanked : 119 times
en général tous les 2 ans sinon tu peux le faire tester (taux d'humidité), tout bon norauto doit avoir ce qu'il faut pour le tester ;)
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Le 5.1 offre des performances redoutables, mais plus il vieillit, plus son efficacité diminue, et du coup, on perd rapidement l'avantage qu'il donne par rapport à à un DOT 4.
En compétition circuit/ côte, c'est purgé plusieurs fois par an.
en cherchant un peu j'ai trouvé des mecs qui change effectivement tout les 6 mois le dot 5.1 :blink: ça parait un peu too much, sachant qu'un RBF600 qui n'est peut être que du DOT 4 mais "performance" se change 1 fois par an. :mellow:
on trouve de tout sur le net.
Pour résumer: 4 ans c'est un poil long :)
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Qu'est ce que c'est chiant à changer aussi <_<
jean a écrit :Qu'est ce que c'est chiant à changer aussi <_<
Tu m'étonnes :( Perso, j'ai un petit purgeur qui se branche sur le compresseur, c'est génial pour vidanger un circuit :ok:
Je vais ouvrir les vis de purge et laisser pisser. ^_^
j'ai jamais encore oser tout vider puis tout remplir, c'est effectivement galère.
En générale, en évacuant quelques millilitres au plus proche de l'étrier, ça le fait déjà bien, on voit tout de suite à la couleur le liquide usagé.
Mon premier remplissage du circuit refait complètement s'était bien passé de mémoire :unsure:
Je dois penser à ouvrir à fond mon répartiteur de freinage, ca facilite la circulation du liquide :rolleyes:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
RRS viens de sortir ca : http://rrs-direct.com/store/purgeur-de- ... ue-3l.html
a priori c'est le meme principe que l'arc 50, avec ca c'est purger en 2 temps 3 mouvements :rolleyes: (le principe est le top par contre je precise que je connais pas la qualité de produit vendu par rrs :rolleyes: )
Le tout est de maintenir une pression mais pas trop forte pour pousser l'ancien liquide avec le nouveau... L'outils RRS semble parfait car il a le mano !
oui cet outil est très bien et amplement suffisant pour faire une purge/an, entre 1 et 2 bars suffisent sur ce genre de circuit de freins
j'ai un ezebleed c'est pas "idéal", mais ça fait le taf. Celui ci semble bien mieux ! :ok:
Pour 25 euros le ezebleed est très bien, le principe c'est de mettre en pression et d'avoir une réserve de liquide donc il a tout ça :ok:
