Cornets tombés ??
PEDRO
Been thanked : 29 times
Cornets tombés ??
Message par PEDRO »
J'ai entrepris le remplacement de mes joints de carbus (merci Jean pour ton tuto :ok: ), mais des la depose de la boite à air un tru m'a semblé louche, les 4 cornets etaient en vrac dans la boite ??....
Donc ma question est : commet ça tient ??? Je les ais présentés sur un carbu (démonté), bah ça rentre "gras", ok mais c'est sur que rien ne va l'empecher de se refaire la belle, alors ??
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Re: Cornets tombés ??
Message par SEBI59 »
Ça arrive souvent,
Moi j'ai faut un tour de scotch d'électricien et depuis je ne suis plus embêté.
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 249 times
Message par stevendesrallye »
salut pedro
avec la boite à air d'origine, j'avais un cornet avec du scotch sur la rainure pour qu'il tienne
c'est juste bloqué en force
avec l'itg et la plaque à balouba plus de problème ;)
Has thanked : 471 times
Been thanked : 676 times
Ça arrive souvent, quand tu n'as vraiment pas de bol, deux cornets se mettent comme il faut pour obstruer un corps et ton moteur toüne sur 3 pattes :lol:
Je contrôle de temps en temps
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
+1 c'est normal ! ^_^
Faut se demerder et contrôler souvent
PEDRO
Message par PEDRO »
Ok merci de vos reponse, je pensais qu'ils y aurait eu une façon plus mécanique mais si ça marche avec du chaterton, je vais faire ça.
Merci.
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
Voilà ce que j'ai fait il y a plus de 10 ans et ça ne bouge pas:
Une simple rondelle qui se prend sur la gorge.
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Attention quand meme, faut pas trop jouer de côté la, plusieur on flingué un moteur a cause d'un ecrou qui s'est desserrer et qui a été happé par le cabu. Faut etre sûr de son montage :ok:
PTS
Message par PTS »
Plus de dix ans que ça tient, au pire un coup de frein filet bleu.
jeremy30
Tout a fait :ok:
vaut mieux prevenir que guérir! :rolleyes:
ça fait 12 ans que je roule, sans trop de soucis, mais depuis 2/3 mois presque à chaque sortie 2 cornets s'emmanche <_<
je pense que je fais finir par mettre une pâte ou un truc du genre au bord histoire de maintenant un petit peu :rolleyes:
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
Jul964rs92 a écrit :ça fait 12 ans que je roule, sans trop de soucis, mais depuis 2/3 mois presque à chaque sortie 2 cornets s'emmanche <_<
achète une gti :lol: :lol: :mrgreen: :msc:
à chaque sortie c'est chelou quand même :huh:
J'ai pris le premier truc collant dans ma caisse à outils de la loctite rouge. Le truc c'est que j'ai pas envie de coller pour éviter de les casser au premier démontage <_<
J'ai mis 5mm de loctite au niveau de l'ergot (en dessous du "Solex"). On verra bien.
et pourquoi pas du chatterton comme beaucoup d'entre nous ? :ok:
J'en ai pas sous la main, et j'ai peur que ça se déboite quand même ou que ce soit aspiré, je suis un peu parano je sais :ph34r:
Le chaterton n'abime pas le moteur, il brûle très bien une fois dans le cylindre :mrgreen:
Avant la plaque made by Balouba, j'en perdai au moins un à chaque sortie.
