fuite d'huile,vos conseils les amis
rs34
Message par rs34 »
bjr a tous,
voici ma mesaventure de hier,
apres une petite balade
grosse fuite d'huile qui coule parterre,
le soucis se situe sur une pastille au dessus du petit carter ou se fixe l'allumeur et la pompe a essence qui s'est fendu au milieu,
quelqu'un peut me renseigner si cela se trouve encore cette pastille
ou si on peut boucher la pastille avec une pate style bi-composant pour reparer les carters alu,
ou peut ete une autre solution
merci bcp pour vos idées
a+ steph
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Re: fuite d'huile,vos conseils les amis
Message par SEBI59 »
Et en remplacent tous simplement le support d'allumeur, c'est pas plus facile.
Voir avec les specialistes si la pièce est spécifique ou non à la rallye
jeremy30
Has thanked : 109 times
Been thanked : 71 times
Message par jeremy30 »
Effectivement, le support n'est pas specifique donc facile a trouver, je doit meme en avoir ;)
sinon, la pastille se remplacement facilement, je doit en avoir egalement, a verifier le diamètre :rolleyes:
dit moi si tu as besoin ;)
SEBI59
Elle tient comment la pastille?
jeremy30
C'est emmanché en force
rs34
Message par rs34 »
coucou Jeremy
merci pour l'info sur le support ;)
j'aimerais avant essayer de changer la pastille,
cela eviterais de le demonter et sortir l'allumeur et tout et tout :wacko:
si je trouve pas sur montpellier je t'envoie un mp voir si tu as cela en stock
merci encore et a tres bientot j'espere
merci a toi aussi Seb pour ton idée sur le remplacement complet,
cela a permis de savoir que ce n'est pas specifique a la rallye grace a Jeremy
a+ steph
jeremy30
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
Colle bi-composant Rapid Bond de chez Kent ça peut très bien aller ;)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
rs34
Message par rs34 »
clemsky28 a écrit :Colle bi-composant Rapid Bond de chez Kent ça peut très bien aller ;)
merci pour l'idée :ok:
Has thanked : 957 times
Been thanked : 162 times
il vient de m arriver la meme chose identique la semaine derniere ,la pastille se trouve sans probleme chez AD diametre 20 et tu demande une pastille de sablage ,la cause de se souci provien de ta pompe a essence qui est usee l axe est desertit donc prevoi une pompe aussi :ok:
ps montage de la pastille avec du frein filet (loctite)
rs34
Message par rs34 »
vovo a écrit :il vient de m arriver la meme chose identique la semaine derniere ,la pastille se trouve sans probleme chez AD diametre 20 et tu demande une pastille de sablage ,la cause de se souci provien de ta pompe a essence qui est usee l axe est desertit donc prevoi une pompe aussi :ok:
merci pour l'info, :ok:
je viens juste de changer ma pompe a essence il y'a un mois,
donc j'espere que j'ai remedié aux probleme sans le savoir,lol
