merci pour vos réponses car j'en ai commandé 2 !!
avis carbu DCOE
lolo 44521
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
avis carbu DCOE
Bonjour a tous,je voudrais savoir ce qui change entre les dcoe et les dcom ,c'est a dire au niveau réglages et autres et si la puissance est a peut prèt pareil
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Motoculteur Iseki avec charrue et rota
Jaguar xf
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: avis carbu DCOE
Les DCOM 40 sont alésés en 45
Les DCOE 40 sont en 40
Ensuite l'ajutage sera à travailler pour les adapter au rendement de ton moteur.
Pour le reste ça se monte en lieu et place. A voir les différentes prises de depression, ca doit différer un peu.
lolo 44521
Re: avis carbu DCOE
merci pour ta réponse ,quand tu parle d'ajustage tu fait allusion aux gicleurs ?jean a écrit :Les DCOM 40 sont alésés en 45
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Jul964rs92
- Has thanked : 515 times
- Been thanked : 732 times
Re: avis carbu DCOE
Jean il parle d'ajutage, c'est un truc mystique ça encore
lolo 44521
Re: avis carbu DCOE
salut Julien ,sa me donne pas la réponse !!Jul964rs92 a écrit :Jean il parle d'ajutage, c'est un truc mystique ça encore
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: avis carbu DCOE
Oui, Jean parle des gicleurs.
Re: avis carbu DCOE
Oui l'ajutage, reglage des gicleurs
- stevendesrallye
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 245 times
Re: avis carbu DCOE
Commande d'accélérateur différente aussi
Sur celle à barbiche il y avait l'entretoise en aluminium de découper pour faire passer les leviers
tu peux peut être récupérer les commandes des dcom
il y a pas une histoire de buse plus petite ou c'est pas rapport à l'entrée de l'admission en diamètre 45
du coup tu n'as pas réussi à régler ton problème avec tes dernier carbu ?
Modifié en dernier par stevendesrallye le 05 mai 2016, 22:54, modifié 1 fois.
- Jul964rs92
Re: avis carbu DCOE
y'a beaucoup de rallye en DCOE ?!
Re: avis carbu DCOE
J'en ai vu une en dellorto 40 qui marchait très bien aussi.
lolo 44521
Re: avis carbu DCOE
Salut Steven ,non pas moyen de régler ses pu*@In de carbus au bout de trois personnes !!(mais bon ont est des charlosstevendesrallye a écrit :Commande d'accélérateur différente aussi
donc bref j'ai acheté des DCOE car l'auto ne roule plus depuis six mois et sa me fait mal au cœur de la voir dans le garage sans bouger et de servir de table
ont s'appelle
bye
Modifié en dernier par lolo 44521 le 06 mai 2016, 22:08, modifié 1 fois.
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- zergo
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 82 times
Re: avis carbu DCOE
lolo 44521 a écrit :Salut Steven ,non pas moyen de régler ses pu*@In de carbus au bout de trois personnes !!(mais bon ont est des charlosstevendesrallye a écrit :Commande d'accélérateur différente aussi
du coup tu n'as pas réussi à régler ton problème avec tes dernier carbu ?) je te propose d'essayer de les régler, comme ça tu verras que c'est impossible!! et apparement mes brides rigides sont poreuses et mes joints neuf sont mort!!
donc si toi tu y arrive je te paye un sacrée resto
donc bref j'ai acheté des DCOE car l'auto ne roule plus depuis six mois et sa me fait mal au cœur de la voir dans le garage sans bouger et de servir de table![]()
ont s'appelle
bye
tu n'as pas vu avec le vendeur ...
lolo 44521
Re: avis carbu DCOE
zergo a écrit :bas si mais ont est des guignols !!de toutes façon comme dirait le dicton ;on verra le maçon au pied du mur a la nationale et je peut te dire qu'il a intérêt a me les régler ces putains de carbus !!lolo 44521 a écrit :Salut Steven ,non pas moyen de régler ses pu*@In de carbus au bout de trois personnes !!(mais bon ont est des charlosstevendesrallye a écrit :Commande d'accélérateur différente aussi
ont s'appelle
bye![]()
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Jul964rs92
Re: avis carbu DCOE
pas cool si il y a fuite au niveau des joints.
Perso, j'ai fini par faire "mon gros dégueu", et j'ai "aidé" chaque joint en papier par une "lichette" de pâte à joint
en attendant, ça marche bien, mais ça sera galère à démonter le jour où je veux tout changer. En 12 ans de Rallye j'ai fais pas mal de bêtise, donc tant que ça marche, on touche pas.
Quand tu dis inréglable, du coup, la voiture est vraiment trop galère à faire rouler ? Ralenti inexistant ou trop haut ? A une époque je roulais avec le ralenti à 2000 tours, j'évitais les villes et je roulais peu avec
lolo 44521
Re: avis carbu DCOE
c'est pas une histoire de joints , c'est un ralenti impossible a avoir, et un réglage carbtune impossible
sa fait quand même 3 personnes (des mecs qui roulent en autocross et en cote avec les meme auto)qui connaissent n'y arrive pas au bout de 2 heures!!!!!!!!!!!!!!!!! incroyable a qui le tour ..
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- stevendesrallye
Re: avis carbu DCOE
salut
je t'ai envoyé un mp suite au message sur le répondeur hier soir
on s’appelle
on s’appelle
