plaquettes ferodo ds3000
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Sur ma f2000,j'ai des plaquettes ferodo ds3000 à l'avant que j'ai déglacé 2 fois et sembles se reglacer après chaque sortie à présent :mellow: niveau usure j'ai dépassé la moitié ...quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? J'hésite à monter les nouvelles que j'ai prévu, au prix ou ca coûte j'aimerai les faire durer :wacko:
Re: plaquettes ferodo ds3000
la solution -> monte des carbones lorraine
Been thanked : 119 times
Et le ressenti c'est quoi ? freinage moins efficace?
Lilive a écrit :Et le ressenti c'est quoi ? freinage moins efficace?
Pas de mordant. ..plus d'efficacité :wacko:
Je vais refaire un essai avant la prochaine sortie circuit sinon ca sera remplacement <_<
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1166 times
Ce sont sûrement des plaquettes qui ne sont pas adaptées à ta façon de rouler ou au rallye sur 205 tout simplement.
A un moment faut pas se poser de questions, c'est tellement de la high tech tout ces trucs que ca peut pas marcher partout.
jean a écrit :Ce sont sûrement des plaquettes qui ne sont pas adaptées à ta façon de rouler ou au rallye sur 205 tout simplement.
Non mais :lol: ...ca fait au moins 5 ans que je roule avec ce montage et jamais eu de soucis,en rallye/cote,mais sur circuit ca a du les faire chauffer de trop ,c'est mon avis,donc là je retente un coup mais ca sera histoire de les terminer :ph34r:
:mdr:
Mais c'est qu'avant tu freinais pas !!
Tu es Papa maintenant !
Et le pied plus insistant sur le frein...
Je vois pas sinon :mrgreen:
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 19 times
Message par tony205-106 »
c'est bizarre , j'ai ce montage en plaquette sur la pistarde , a part qu'il faut les mettre en température pour avoir du mordant , je n'ai jamais eux aucun problème et je ne fait que de la piste et mon rodage de frein est plus ce que minime :ph34r:
sa vient peut etre du jeux plaquettes
Ca viens peut être du jeu de plaquettes. J'ai eu une paire d'EBC verte comme ça. Faisaient que glacer ou de perdre des morceaux.
J'ai finalement rechangé pour un jeu neuf, avec les anciennes plus moyen de les ratrapper,poubelle.... <_<
jean a écrit :Ca viens peut être du jeu de plaquettes. J'ai eu une paire d'EBC verte comme ça. Faisaient que glacer ou de perdre des morceaux.
Je me demande si ce genre de soucis n'arrive pas suite à une surchauffe, la matière cramé et du coup part en lambeau :unsure:
Si sûrement que ça change la matière en profondeur dans la plaquette. "_"
jean a écrit :Si sûrement que ça change la matière en profondeur dans la plaquette. "_"
je ne vois pas d'autre expliquation :unsure:
seby
Message par seby »
Petit coup de pelle, j'ai ces plaquettes sur ma 205 F2000 avec étrier brembo de 406 v6, quand c'est froid ça freine pas, pour vous dire sur une cote il faut anticipé les 2 premiers freinage, pour le reste le mordant est terrible
Attention tu avais peut-être glacé les disques au passage
Le gros point négatif c'est la poussière que ça produit
elle est finie
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
Une chose est sûre, pour les DS,
si pas bien rodées plaquettes foutues !!!
Comme toutes plaquettes conçues pour la course, il faut prévoir un temps de chauffe, sinon c'est bac à sable ou fossé !!
Pour ton problème, défaut d'usine peut être ??
Cela doit bien arriver !?
Modifié en dernier par XALLOS90 le 27 sept. 2016, 05:20, modifié 1 fois.
greg
Has thanked : 68 times
Been thanked : 28 times
Message par greg »
Les Carbonne lorraine sont meilleures a froid.
