Je souhaite remplacer les 2 silent blocs du balancier, seulement je n'ai trouvé que le petit chez Peugeot, du coup je me demande ce que vous mettez vous et où vous trouvez ca ?! Un silent bloc plus costaud ne serait pas pour me déplaire
Silent bloc du balancier moteur
French Picodon
- Amateur
Salut à tous, j'ai sorti le bloc moteur de ma Ralloche pour reprendre la distribution,la boite, le calage soupapes et l'embrayage plus un gros nettoyage .
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Silent bloc du balancier moteur
Un anti-couple assez dur que tu peux trouver ici :
http://www.tricompetition.com/fr/pieces ... xo-ax.html
French Picodon
- Amateur
Super merci beaucoup jean, vu l'ajustement ça va être presse pour le demontage/remontage je suppose ... J'ai toujours une appréhension avec l'alu
Oui ça se monte à la presse.
Attention à ne pas se faire refiler du XU pour du TU, le diamètre est plus gros sur XU, ça rentre pas... Et avec l'alu faut pas forcer le diamètre
gtseb
- Régulier
- Has thanked : 6 times
bonjour j ai montè le mien sans presse a l etau le silent bloc au froid (congel) et j ai chauffè l alu au decapeur electrique et hop en douceur
@+SEB
la méthode "maison" à laquelle seul les astucieux savent réfléchir !
Bravo.
Attention, les silent-bloc "anti-couple" sont parfois orientés (les origines et les Peugeot GrN). Il s'agit de le placer dans le sens souhaité.
Bravo.
French Picodon
- Amateur
Ok pour l'astuce freezer, je vais tâcher de repérer le sens au demontage
merci !
gtseb
- Régulier
l origine a un sens les renforces sont pleins pas d evidement dans le caoutchouc donc pas de sens @+SEB
French Picodon
- Amateur
