grincement train avant
Has thanked : 875 times
Been thanked : 883 times
Salut à tous
suite à la refection du moteur et du train avant de la rallye, j'entend un grincement que je n'avais pas avant
suite à cette refection j'ai mis
2 triangles de 309 neufs
2 biellettes de barre stab neuves
2 silent bloc de barre stab neufs
1 kit de refection crémaillere neuf
le bruit est un grincement que j'entend lorsque je roule a petite vitesse ( 10/15km/h) en ligne droite et aussi lorsque je tourne le volant, mais le bruit n'est pas lié à la position du volant , le plus souvent ça le fait en ligne droite
j'ai vérifié, tout est bien serré
ce soir j'ai déconnecté la barre stab des 2 cotés et le bruit disparait, j'en conclu donc que ca vient des biellettes, malgré qu'elles soient neuves ( bizarre car en ligne droite la barre stab n'est pas censée bouger dans ses silents blocs ni meme recevoir d'effort
je remonte mes anciennes biellettes, et le bruit réapparait... (j'ai vérifié, elles sont bien de la meme longueur)
lorsque les biellettes sont démontées, j'ai vérifier la barre stab seule, elle pivote bien dans les silents bloc, aucun bruit anormal
j'ai fait un essai en connectant une seule biellette, le bruit semble se diviser par 2 et venir du coté ou la biellette est connectée
lorsque je force manuellement sur la barre stab alors qu'une seule biellette est conenctée, aucun grincement non plus
lorsque je pivote les amortisseurs en attrappant les roues, roues pendantes, aucun bruit non plus
si vous avez une idée je suis preneur parce que la je seche
Has thanked : 20 times
Been thanked : 75 times
Re: grincement train avant
Salut Baptiste.
Essaie des biellettes usagées (en bon état) pour voir. Si le bruit disparait tu sauras que ce sont tes biellettes qui sont en cause.
Elles peuvent être défectueuses en étant neuves. Cela arrive aussi :ok:
:lala: :lala: :lala:
Ah zut, au temps pour moi copain ! :blush:
pas grave, merci quand meme :D
Has thanked : 21 times
Been thanked : 234 times
WD40 ou graisse sur les silent blocs de barre stab ?
Tu n'avais pas parlé de tes coupelles ? elles n'ont pas de jeu par hasard ?
Si c'est le cas, est-il possible qu'en montant tes biellettes de barre stab, l'ensemble "tire" le train avant vers le bas, accentuant un éventuel jeu des coupelles, occasionnant un bruit (craquement ou grincement ?)
C'est juste une idée :blush:
Yannou a écrit :WD40 ou graisse sur les silent blocs de barre stab ?
J'ai eu un petit grincement de ce type là, sur mes paliers de barre stab de 309 (train avant sans biellettes de barre stab).
Un bon nettoyage + WD 40 = fin du souci et ça fait déjà 1 an, sans que ce bruit ne revienne :ok:
Essaie déjà ça, c'est rapide et simple...on sait jamais :mrgreen: :lol:
oui biensur, j'ai monté ça avec de la graisse, en bonne quantité
tmrallye a écrit :Tu n'avais pas parlé de tes coupelles ? elles n'ont pas de jeu par hasard ?
désolé Christophe, je comprend rien.... :lol:
c'est l'amortisseur qui porte la voiture, pas la barre stab....et elle est libre de tourner donc elle ne tire rien du tout :blush:
Vu les pièces neuves de ton train avant ça ne doit pas être dur d'éliminer celles qui ne le sont pas, et de s'orienter dans ce sens là :lol:
Has thanked : 503 times
Been thanked : 732 times
je te conseillerai de rouler plus vite :mrgreen:
Has thanked : 982 times
Been thanked : 184 times
Jul964rs92 a écrit :je te conseillerai de rouler plus vite :mrgreen:
ou mettre la radio plus fort
:jesors:
Essaye avec une autre barre stab avec silent bloc (pour gagner ton temps), il y a bien quelqu un qui en une proche de chez toi pour un essai.
Sinon j'en ai une mais ca fait un peu loin
AUR80 a écrit :Essaye avec une autre barre stab avec silent bloc (pour gagner ton temps), il y a bien quelqu un qui en une proche de chez toi pour un essai.
ok, bon je vais deja attendre de recevoir et de monter les coupelles et butées que j'ai commandées, et si j'ai toujours le bruit, j'essaierai avec une autre barre stab ;)
j'espere avoir trouvé mon probleme de grincement :blush:
j'ai remplacé hier les coupelles de suspensions et les butées, c'est pas ça, par contre j'ai remarqué que les rotules inférieures des biellettes de barre stab avaient une drole de position, elles ne sont pas dans l'axe des biellettes, pas a la verticale en fait et en cherchant je me suis aperçu que j'avais surement monté la barre stab à l'envers
quand j'ai remonté le train avant sur l'établi, je m'etais pourtant bien posé la question du sens de la barre, et je n'ai pas trouvé de détrompeur permettant d'éviter ce genre de probleme
pouvez vous me confirmer qu'elle se monte bien dans ce sens la ? ( le décrochement doit il bien se situer sur la droite de la voiture ?)
et est ce que le bruit pourrait venir de la ?
ou comme ça ?
