problème aiguille vitesse
- Antoine 59
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 35 times
Bonjour tout le monde,
j'ai changé mes aiguilles de compteur étant donné qu'elles étaient comme souvent tordues et décolorées.
Après remontage de mon compteur, je me suis aperçu que l'aiguille "vitesse" restait souvent bloquée, soit elle ne monte pas tout de suite soit elle ne redescend pas tout de suite.
J'avais déjà remarqué ce phénomène avant ce changement mais c'était assez rare.
Quelqu'un aurait la solution au problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- Antoine 59
Re: problème aiguille vitesse
Personne pour m'aider
Je me demande si ça peut venir du câble, ou alors si c'est grippé au niveau du support de l'aiguille ... que faire ?
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
J'avais eu le cable mal monté mais côté boite. A voir de ce côté là mais j'y crois guère.
- Antoine 59
Je vérifierais les branchements au cas où, on ne sait jamais.
Il faudrait que je trouve un câble pour voir si ça ne vient pas de là. Les câbles sont ils tous identiques ?
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- balouba
- Has thanked : 812 times
- Been thanked : 854 times
oui les câbles sont les même je pense (boite MA)
je ne peux même pas te dépanner j'ai du changer le mien le mois dernier et j'en ai plus en stock
- SEBI59
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 5 times
Verifies aux 2 extrémités de ton câble si il n'a pas de soucis. Après si il est bon, je verifirai par exemple avec une perceuse sans fil en directe sur le compteur si tu as le même soucis.
- Antoine 59
Ok merci quand même Baptistebalouba a écrit :oui les câbles sont les même je pense (boite MA)
Pas bête, je vais tenter ça ce week end après avoir vérifier les branchements du câbleSEBI59 a écrit :Verifies aux 2 extrémités de ton câble si il n'a pas de soucis. Après si il est bon, je verifirai par exemple avec une perceuse sans fil en directe sur le compteur si tu as le même soucis.
Merci !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- Antoine 59
Oui t'inquiète en même temps pas sûr que la perçeuse aille à 200
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
