changement alternateur
Manouche
Message par Manouche »
chers vous tous,
je poste ici car j'aimerai effectuer la modif suivante:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=416
par contre y'a t'il des précautions à prendre? genre espace entre alternateur et radiateur?
quelles sont les voitures donneuses d'organes?
j'imagine toute les psa modernes en TU?
Poulie de 206 tu 5 gorges (trouvable en casse je m'inquiete pas pour ça)
alernateur http://www.oscaro.com/alternateur-valeo ... 615416-4-p
j'aimerai aussi monter un tendeur automatique de courroie
si vous avez des infos la dessus :unsure:
Merci! ;)
Has thanked : 439 times
Been thanked : 1078 times
Re: changement alternateur
Aucun pb d'espace entre le radiateur et l'alternateur. par contre attention: sans pompe de DA ou compresseur de clim, tu ne pourras pas tendre ta courroie (le cheminement ne passe pas <_< )
Manouche
chers vous tous, :D
après une virée dans la casse du coin, (il me fallait 2,3 babioles) j'ai jeté un œil sur les moteurs tu et le montage des alternateurs, et j'ai trouvé ceci:
La donneuse d'organe se prénomme saxo <oo>
J'avais un alternateur en stock du coup j'ai remonté comme à l'identique, mais je ferais peut être évoluer sur ce système prochainement.
Quelqu’un a déjà fait le montage? :unsure:
