regulateur de freinage
Renaud30
Message par Renaud30 »
Je sais pas si on l appelle comme ca. C est le truc qui se trouve sur le trajet de la durite de frein arriere au niveau du longeron sous le maitre cylindre.Il est manquant sur ma voiture (un vide a la place) et je sais pas par quoi le remplacer.
Edit modo : section trains roulants :angry:
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Re: regulateur de freinage
C'est bien ça :ok:
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Message par tony205-106 »
Certain l appel régulateur de freinage , mais il me semble qu un régulateur est fait justement pour etre effectuer par un réglage
Comme en rallye en le plaçant aux niveau du frein à main hydrolique
Je dirais plus tôt que ç est un compensateur de freinage , mais je peux me tromper
Tu as quoi comme train Ar. ? Sans le compensateur tu dois avoir beaucoup trop de pression sur l ar. , à moins que tu es en disque et que tu a 2 compensateurs sous l auto comme les gti 1900
Has thanked : 566 times
tony205-106 a écrit :Certain l appel régulateur de freinage , mais il me semble qu un régulateur est fait justement pour etre effectuer par un réglage
Notre nouvel ami est en train de complèter un puzzle avant d'attaquer la restauration B)
Il recherche cette pièce car sont puzzle est incomplet
Renaud30
Oui exactement cette piece me manque.
Je vais monter un train ar d origine.
Donc je voulais savoir si on pouvait remplacer cette piece par une autre a moins que vous sachiez ou s en procurer .une
tony205-106
j'ai sa sur ma pistarde et je passe en frein un main hydrolique ,j'en aurais donc plus besoin
je repart aux ski ce soir
on voit sa lundi en mp
Renaud30
Genial, on se tient au courant. :ok:
