ne s arrête plus
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
ne s arrête plus
salut tous le monde ,j ai un souci avec ma rallye ,elle démarre très bien mes quand je veux l arrête il ne se passe rien ,clé dans les main ,je suis obliger de la faire cale .j ai essayer un autre neiman toujours pareil ,bobine idem ,platine fusible idem si quelqu un pourrai m orienter vers un autre contrôle a faire car sa :angry: :angry:
merci
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: ne s arrête plus
Donc ca coupe pas le jus quand tu coupes le contact.
Si c'est pas le neiman, je ne vois pas :( pas eu le cas pour savoir t'aider. :(
C'est le neiman...........ne cherches pas deux heures. :ok:
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
Le faisceau est d'origine ?
Vu que c'est une ancienne voiture de course il n'y avait pas un coupe circuit ?
scale33 a écrit :C'est le neiman...........ne cherches pas deux heures. :ok:
et non :(
stevendesrallye a écrit :Le faisceau est d'origine ?
faisceau d origine ,le coupe circuit a ete enlever ;)
stevendesrallye
J'avais eu le problème sur la 205 de course à barbiche
Ça venait de l'exitatrice de l'alternateur .
En gros ta voiture s'alimente tout seul sans la batterie , juste avec l'alternateur .
Hesite pas à m'appeler si tu as besoin.
Fait l'essaie débranche la prise faston de l'alternateur quand tu as enlever les clefs
L'exitatrice de l'alternateur, c'est le boitier qu'on appelle aussi "regulateur" sur l'alternateur ?
jean a écrit :L'exitatrice de l'alternateur, c'est le boitier qu'on appelle aussi "regulateur" sur l'alternateur ?
oui jean ;)
merci je vais essayer et on vera je vous tien au courant :ok:
et non :(
Si tu coupes ton moteur,tu enlèves la clé,;....et çà tourne encore,.....je teste de suite le neiman.
En débranchant les deux broches du neiman sur la platine,....le moteur se coupe t'il ? ;)
Si non,.....honnêtement,...je ne vois pas,....à part peut être justement ta platine qui te joue un tour. ;)
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
J'ai déjà eu le coup avec l'alternateur moi aussi :ok:
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
Enlève la courroie et fait un test <_<
Là je reste sur le :msc: si cette panne provient de l'alternateur. :o
Comme quoi,....on apprend à tout âge..........tiens nous au courant vovo en espérant que tu résolves ta panne. :ok:
stevendesrallye
Le problème ne vient pas de l'alternateur mais d'un mauvais câblage de celui ci
Attends,...on saura bien,...il va trouver !!! ;) :ok:
Câblage interne ou bien du faisceau ?
stevendesrallye
Faisceau Jean
Sinon je ne vois pas
mais vu qu'il y avait un coupe circuit , ça peut venir de ça
