tuto montage mano de pression et température d'huile
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
Bonjour a tous
je suis a la recherche d'un tuto ou d'une personne aillant fait l'installation du mano de pression et température d'huile d'un combiné de gti 105ch dans celui de rallye :mellow:
j'ai deja le compteur de la gti et le capteur de pression d'huile, me reste a trouvé la sonde de température et faire le montage .
merci a tous pour votre aide :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
Has thanked : 563 times
Re: tuto montage mano de pression et température d'huile
Il y a Jean-luc13 qui a fait ce montage.... Regardes sur sa présentation http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 3&start=32 Si tu veux la liste du matos, je peux te la donner. Je viens justement de travailler là dessus car je vais installer tout ça sur ma rallye B)
Par contre, tu n'es pas Damien qui a déjà posé la question via Facebook ? :unsure:
jc205rallye
salute
nan moi c Jean-Claude :mrgreen:
ton montage eSt avec mano VDO ?
moi je faiS ca avec un vieux compteur de gti 105ch, je récupere juste le mano de pression et température d'huile mais pour le montage dans le combiné de la rallye, je SAIS pas si il faut modifiER ou pas le compteur :mellow:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 312 times
Tu installes les manos et ça marchera ... après avoir monté les sondes, tiré les câbles jusqu'à la boite à fusibles.
Il te lire ça pour t'en sortir : http://205d.free.fr/elec/Sch%E9ma%20%E9 ... %20205.pdf page 7 / 1
