prob de satellites
Has thanked : 101 times
Been thanked : 89 times
prob de satellites
Salut à tous
j'ai un souci avec une bv que je viens d'ouvrir , afin d'en faire une bv de rechange au cas ou celle de ma "bête" lâcherai durant la saison en rallye.
la config' est pont en 13/64 fourchettes bronze diff en 14mm
je l'ai donc ouverte et j'ai des satellites /planétaires tout beaux, sauf un qui à des dents de bouffé :angry: :angry: :angry: :angry:
on dirait même qu'ilS n'onT presque pas tourné sauf ce récalcitrant qui à pas voulu tourner avec ses camarades dans le bon sens :angry: :angry:
ma question, Est-ce que si je trouve un jeu de satellites en diamètre 14 MM ,d' occas', je peut les mettre à la place avec les planétaires qui sont dans ma bv??
et si oui je recherche ça....
ça m'éviterai de changer le boitier de diff' par un de 16 MM raccourcir le cardan et acheter un jeu de sattelites-planétaires qui me couteront un rein chez Peug' :( :( :( :(
d'autant plus que la couronne 64 dents est soudée sur le boitier diff'.. ceux qui n'arrange pas mes affaires :angry: :angry: :angry:
merci pour vos réponses les spécialistes des bv...
voila le pas beau
voila le pas beau
lui il est beau...
lui il est beau...
Modifié en dernier par naas olivier le 10 janv. 2016, 10:59, modifié 1 fois.
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: prob de sattélites
Message par chupsy »
vu le nombre dévolution des ces pièces là chez PSA, change planétaires + satellites, au moins t'es sur de ce que tu as. j'en ai aussi en neuf au cas où :mrgreen: p'tet même en occas
julien01
Message par julien01 »
neuf les 4 pignons, ca vaut quand meme 145€ ttc sans remise chez peugeot :wacko:
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
naas olivier a écrit : d'autant plus que la couronne 64 dents est soudée sur le boitier diff'.. ceux qui n'arrange pas mes affaires :angry: :angry: :angry:
soudée avec un cordon continu :?:
C'est pour cette raison que je ne fais que des points, sinon la couronne est indémontable, ça devient problématique dans ton cas :crying:
Re: prob de satellites
par contre j'ai commandé des ressorts Peugeot Sport pour ma boite MA ils sont plus résistants que ceux d'origine.
par contre quelqu'un ici peut me dire si il en à déjà monté??
car sur le synchroniseur de 5emme vitesse ,il me semble IMPOSSIBLE de les monter avec les billes comprimée tout ça et rentrer le synchro sur la manchon :boxe: :boxe: :boxe: j'ai bataillé ferme et au bout d'une demi heure de sueur froide, car les billes ne faisaient que de voler dans l'atelier, j'ai du me résoudre à couper une spire du dit ressort pour enfin réussir à monter tout ce beau monde là dedans :angry: :angry: :angry: :angry:
c'est pas ma première BV que je refait... mais là.. franchement :boxt: :boxt: :boxt: :boxt:
quelqu'un aurai déjà eu des problèmes avec ces ressorts??dans une MA??
avec le sachet que j'ai commandé chez PS il y à aussi d'autres ressorts beaucoup plus long et gros ils me paraissent être pour une bv BE ça aussi quelqu'un ici peut me rassurer là dessus car de mémoire.. y à pas ce genre de ressorts dans une MA ou alors faut que je parte en stage ALZHEIMER ou tout simplement refaire une grosse formation de base sur la mécanique auto :wacko: :blink: :blink:
sinon, à force de forcer j'ai aussi sur le synchroniseur de 3-4 du couper d'une spires les ressorts et j'en ai tordu 2 :angry: :angry:
j('en ai déja eu pour 22 euros de frais de port pour l'envoi de plusieurs pièces PS cette semaine
si il faut que je recommande 2 ressort à 3.39 euros pièces et 22 euros de fdp :angry: :angry: :angry:
Les ressorts PS doivent être coupés, me demande pas pourquoi, c'est comme ça depuis toujours
A un certain moment, le kit etait composé de ça
9 ressorts pour les synchro
le ressort de selecteur
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
C'est pas compliqué... t'avais l'info qui va bien pour ton problème de ressort :p
==> http://la205rallye.free.fr/boiteMA1.htm
merci bob je viens de découvrir le tutos sur la révision de boite et là j'ai bien lu qu'il faille couper quelques spires sur les ressorts de verrouillage vendu par peugeot sport :o :o :o
en les conditionnant ils auraient pu mettre une petite notice explicative à l'int du sachet :angry: :angry: :angry: vive la France :angry:
et le ressort rouge et la petite pastille va dans le capuchon blanc au dessus de la crête de coq qui sert de commande de selection :o :o
là aussi bravo Peugeot Sport :angry: :angry: :angry:
il ne me reste que de recommander des ressorts et de repayer des frais de port :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
ch'uis vénère :boxt: :boxt: :boxt: :boxt: :boxt:
sinon merci à toi schupsy et PP bob 063 et tous les autres de vos bons conseils pour vos conseils :ok: :ok: :ok:
je vous payerai un coup à boire à :'occas' ;) ;) ;)
je viens probablement de retrouver dans mon stock de pièces un jeu de satélites planétaires adéquat me reste juste à comparer avec mes anciens
je vous tiens au jus de l'avancement de travaux les cocos!!!!!!!
Mais dis moi, pourquoi être obligé de payer des frais de port ? :unsure: Tu ne peux pas passer par Peugeot ? :unsure:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Je les avais commandé par le biais d'un concessionnaire de la marque au lion à l'époque donc je pense que ce soit encore etre possible
non, malheureusement et pour bien compliquer le tout..v ive la France..... il faut acheter tous les produits Peugeot Sport par le biais du net :boxt: :boxt: :boxt: :boxt: :boxt:
donc 25 boules par commande :ok: :ok: :ok: :ok: même pour un ou deux ressorts
j'avais aussi commandé une parka et un tee shirt Peugeot Sport bin vous savez quoi?? la couture sur l'épaule droite et grande ouverte
manque des fils :angry: :angry: :angry:
je suis fière d'être Français parfois :angry: :angry: :angry:
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Message par zergo »
naas olivier a écrit :non, malheureusement et pour bien compliquer le tout..v ive la France..... il faut acheter tous les produits Peugeot Sport par le biais du net :boxt: :boxt: :boxt: :boxt: :boxt:
c est pas mieux ailleurs ...
etpi.:: té pas français té Alsacien :mrgreen:
Comme quoi quand même pour certaines choses...c'était mieux avant...
oui David tu l'à bien dit :) :) :) :)
je toujours pas eu le reste de ton colis, mais (je pense à toi jours et nuit ma biquette) ;) ;) ;)
sinon, j'aurai aimé payer par ex 25 euros le tee shirt et avoir une bonne qualité de matos..
là j'ai payé 19.90 euros et on m’a envoyé une merde :angry: :angry: :angry:
j'ai honte..
je pense qu'en achetant un tee shirt motorsport chez BMW ou un AMG chez merde sèche on l'aurai payé 25 euros voir 30 et on à du bon matos et tout le monde est content :mellow: :mellow:
mais çà... c'est pas Français... :angry: :angry: :angry:
