refection culasse
david9
Has thanked : 4 times
refection culasse
Message par david9 »
bonjour a tous depuis un moment ma 205 fume bleue en pleine charge .donc c parti on deculasse, guide admission mort plein de jeu et ech un peu moins je vais remonter guide neuf polir les conduits et couper les guides admission je vous met les photos dans la semaine
david9
Re: refection culasse
mon joint de culasse a 1 coche en haut et une autre en bas c,est un 1.3 m ou la cote reparation
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
1,3mm c'est l'épaisseur d'origine.
Les joints en 1,5 ou 1,6mm d'épais c'est pour les culasses rectifiées. Mais on peut rester en 1,3mm même après rectif sur un TU d'origine, ça pose pas de soucis.
david9
je vais la rectifier cet apres midi et je vais mesurer sa hauteur. d,origine elle fait 111.2m
david9
une autre question c possible de monter une rampe culbuteur a rouleau type 206 1.4
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
jean a écrit :1,3mm c'est l'épaisseur d'origine.
J'aurai même dit "surtout garde le 1.3 mm, tu gagnera un peu en RV" :p
david9
ok merci
david9
david9
david9
tout est nettoyé culasse prete ech des guides admission coupé ,rectif 1.10 photo demain
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
C'est propre :ok: C'est quoi que tu as comme brides sur ta rampe de carburateurs ? :unsure:
david9
je vienS de monter mes jointS de queue de soupape d,origine tu24 les blancs ils m'ont l,air pas terrible.
Vous connaisseZ la reference des autreS de couleurs verteS avec le ressort dessus merci
david9
david9
david9
david9
