freins pedale dur
eavytools63
Been thanked : 15 times
freins pedale dur
Message par eavytools63 »
En rentrant du travaille j'ai bien failli ne plus avoir de rallye....
Alors qu'une voiture sortée de sa court en marche arrière et bien sur sans prévenir au moment de freiné la pédale na rien voulu entendre elle était devenu rigide et lorsque le régime moteur est retombé au ralentie elle a soudainement retrouvé de l'assistance....
je vous dit pas l'angoisse....et surtout le coup de gueule pas la fenêtre fermé... :angry: :angry: :angry:
Bon cela étant passé je me suis interrogé, puis après quelques essais constatation: lorsque j’accélère ou que le moteur est au dessus de 1500trs environ il y a comme un phénomène de compression et la pédale est super dur...
Quésako? :blink: :blink: :blink:
Been thanked : 197 times
Re: freins pedale dur
ta durite de dépression pour l'assistance est bien branché des 2 cotés (culasse, mastervac) et en bon état ?
+1.....durite défectueuse ou Mastervac HS ;)
Ce serait moins couteux si c'était la durite. :ok:
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Regardes également l'état du clapet anti-retour qui relit ta durite au mastervac :ok:
Aussi.....tu as raison de l'indiquer. :ok:
eavytools63
C bien la première fois que je me retrouve avec ce phénomène. ..
Pour être plus précis si j'accelere la pédale est dur comme un bout de bois.....
Je vais essayer de regarder les duites entre midi est deux...
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1166 times
Durite de depression entre pipe d'admi et mastervac. Ou pire, mastervac.
Ca doit se passer là.
willy76
Message par willy76 »
jean a écrit :Durite de depression entre pipe d'admi et mastervac. Ou pire, mastervac.
J'ai eu le phénomène - pédale dure / ralenti TRES instable / 2 bougies blanches - en début d'année => Durite mastervac poreuse sur 2 ou 3 cm au niveau de l'emmanchement sur le clapet du mastervac ( sous la protection thermique tressée ) , depuis remplacement par une durite à essence achetée au mètre , ça freine et ça tourne rond :ok:
