refaire un faisceau d'alternateur
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
Bonjour !
Il fût un temps où j'étais à l'école et quand je tombais en panne je faisais ... Comme je pouvais :mrgreen:
Bref, aujourd'hui j'ai un faisceau électrique "brico dépot" qui part de l'alternateur et qui passe au dessus à l'arrache de la courroie l'alternateur et qui fait le tour.
J'aimerai refaire ça proprement, un conseil pour savoir où acheter la gaine ? J'ai tapé ça dans google ça m'envoie sur classic auto elec
http://www.classicautoelec.com/264-gain ... A9e-fendue
Et sinon, si quelqu'un pouvait me "tenir la main" en m'indiquant les sections de chaque fil dans la gaine ainsi qu'un diamètre conseillé pour la gaine ?!
J'ai le souvenir que j'ai déposé le morceau de faisceau complet pour le refaire proprement à l'époque (enfin proprement comme j'ai pu) donc je pense tout redéposer. Je vais peut être faire ça en même temps que le démarreur tient ...
Bref, si vous avez des conseils de tout type, je prends :ok: :ok: :ok: :ok:
Re: refaire un faisceau d'alternateur
Demandes à Bab59,il est spécialiste du faisceau. :ok: :lol: :lol: :lol:
Been thanked : 387 times
Salut Jul
ne t'embête pas à commander de la gaine j'ai ce qu'il te faut je te donnerai le nécessaire à la concentr' chez Aurélien.
pour info: il faut de la gaine de 13mm (environ 33cm) et de la gaine de 19mm (environ 65cm)
Pour le faisceau d'alternateur ce qui vieillit mal c'est au niveau de la prise de pression d'huile.
alors généralement je le prend sur un autre faisceau et je le change complétement en déclipsant de la prise orange.
Si tu n'as pas de faisceau d'avance je te fournirai également de quoi remplacer ce fil :ok: et aussi de la fine gaine pour le protéger car non prévu à l'origine et proche du collecteur ce qui le rend cassant dans le temps :crying:
as tu des photos de ton faisceau pour voir ce qu'il y a à changer?
Il faut aussi du ruban adhésif tissu:
j'ai plus ma 205 sous la main (rangée dans mon box) et mon daily en panne :ph34r: :rolleyes:
en gros, j'ai refais mon faisceau il y a longtemps avec les moyens du bord: le fil de grosse section acheté à Brico marché, la gaine récupéré genre gaine pour la maison (visuellement ça change rien :D ), du coup y'a trop de longueur de fil et il ne passe pas par le bon endroit !
Tout à l'origine de ça, je pense que le faisceau ne passait déjà pas au bon endroit et suite à la casse par vieillesse d'un support, en fait le faisceau a simplement été coupé (presque proprement) par la courroie d'alternateur ....
Merci pour les infos, la sortie en picardie c'est au milieu de mes vacances je ferai la modif la semaine suivante :ok: :ph34r:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 76#p339376
je me souviens à l'époque j'ai ressoudé proprement avec gaine thermo rétractable etc .... Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai fais. :ph34r:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Il a quoi ton faisceau ? D'origine le fil doit faire 6mm2 c'est possible de mettre plus gros ,faut que je regarde ce qui me reste sinon c'est idem sur les autres Tu ;)
il n'a rien, mais en fait il ne passe plus entre l'alternateur et le bloc, du coup ça pends. Comme j'ai pris de la gaine "pour maison", je pense qu'à part casser la gaine je ne vais pas réussir grand chose si je veux le faire passer par le bon endroit, donc je voulais le refaire, presque par plaisir, mais aussi pour le plus voir le faisceau pendre suspendu à un riselan :lol: :lol: :lol: et au passage couper les fils de la bonne longueur car je dois avoir 20cm de fil en trop coté alternateur :lol:
Trouves en d'occase et refais le tranquillement pour faire un bon échange standard avec le tien.
Tu y gagneras du temps et ce sera radical.
Ensuite,rien ne t'empêches de t'en refaire un d'avance au cas ou.......... ;) :ok:
je vais temporisé du coup avec la BMW en panne, j'ai d'autres trucs pour m'occuper :rolleyes: :lol: je garde ce "mini projet" sous le coude. B)
Qu'est ce qu'elle a la BeMe ? :ok:
je penche pour le faisceau d'allumage, 3 fois rien. Mais sait-on jamais, j'espère que ça ne cache rien d'autre :D je vais actualiser son topic tien :p
